Kontrollleuchte für Fahrlicht erlischt nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9192
Geschrieben von Anton Tork am 11.09.2014, 11:21 Uhr:
Schaltet man das Fahrlicht ein, leuchtet die Fehlerkontrollleuchte.
Alle Glühbirnen wurden erneuert.
Das Lichtmodul wurde gewechselt,auf Ratschlag der Fa. MB.
Nichts hat die Kontrollleuchte ausgeschaltet.
Hier ist guter Rat gefragt!
Wer hat einen besseren Tipp als MB, der nicht erfolgreich war?
Geschrieben von Brovning am 11.09.2014, 13:13 Uhr:
Hallo Anton,
hast du die vorgeschriebenen Lampen verbaut oder LEDs?
Eventuell ist eine Lampenfassung oxidiert. Überprüfe mal deine Lampenfassungen und reinige diese. Hierbei die Kontaktplatte und die Lampenfassung reinigen.
Geschrieben von Anton Tork am 11.09.2014, 15:52 Uhr:
Hallo und guten Tag.
Ich werde den Vorschlag prüfen und alle Kontakte und Platten reinigen.
Vorerst schon mal einen herzlichen Dank für den Tipp, Danke!
Anton Tork :wink:
Geschrieben von Mekkes am 11.09.2014, 18:59 Uhr:
Servus,
sind gerne die eingebrannten Lampenhalter von den Bremsleuchten. Wenn Du den Wagen startest und dann die Bremsleuchte angeht, dann mag das Steuergerät oftmals nicht mehr. Hast Du die letzte Zeit eine einzelnes Birnchen getauscht?? Immer parallel beide tauschen, gerade Fahr und Bremslicht.
