Motorabdeckung defekt?! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9201
Geschrieben von srckzlk am 13.09.2014, 19:38 Uhr:
ich habe vor seit kurzem laute Geräusche im Stand aus dem Motorraum wahrgenommen. Als ich mir das ganze aus der Nähe angeschaut habe, musste ich feststellen das die Gummis der Luftfilter-Halterung gerissen und Halterungen der Motorabdeckung gebrochen sind. Jetzt die Frage ob man diese Nachkaufen kann oder die Abdeckung komplett ersetzt werden muss.
Mir ist auch aufgefallen das der Luftfilter ohne diese Gummis extrem hin und her wackelt und nicht fest sitz. Klar werdet Ihr jetzt sagen es fehlen ja auch die Gummis aber irgendwie hab ich es mir fester vorgestellt...als ob es nur von den zwei Gummis festgehalten wird.
Danke
Geschrieben von Underground1 am 14.09.2014, 11:13 Uhr:
Hi.
Also die Gummi Halter am luftfilter gibt es einzeln und werden bei uns im Betrieb Brezel Halter genannt.
Ob es die Gummi Puffer für die Abdeckung einzelnen gibt weiss ich gerade nicht auswendig.
Geschrieben von srckzlk am 14.09.2014, 11:16 Uhr:
Danke! Die Halter-gummis hab ich schon gefunden. Ich hoffe die Puffer gibt es auch, denke die Gesamte Abdeckung ist nicht ganz billig. Hab auch herausgefunden das der Luftfilterkasten von weiteren Gummis gehalten wird?!
Geschrieben von Underground1 am 14.09.2014, 11:26 Uhr:
Ja. Wenn du den Luftfiltereinsatz ausbaust, dann siehst du zwei Torxschrauben.
Wenn du die raus machst, siehst du zwei Gummipuffer die wie Trichter aussehen.
Wenn du die neu machst ist der ganze Kasten total ruhig.
Wenn du mir die Fahrgestellnummer von dir nennst dann gebe ich dir alle Teilenummern.
Geschrieben von srckzlk am 14.09.2014, 11:32 Uhr:
Das wäre echt super...WDB2030061A476369. Danke schonmal!
Geschrieben von Underground1 am 14.09.2014, 13:17 Uhr:
siehe Anhang
Geschrieben von srckzlk am 14.09.2014, 14:07 Uhr:
Danke für die Info hab die Gummis jetzt schonmal ausgebaut waren wirklich komplett durch. Kurze frage noch warum hast du zwei unterschiedliche tüllen aufgelistet?
Geschrieben von Underground1 am 14.09.2014, 15:16 Uhr:
Hi.
Die zwei tuellen und Gummis sind für den luftfilter Kasten.
Und die anderen zwei für die Motor Abdeckung.
Geschrieben von srckzlk am 14.09.2014, 15:18 Uhr:
Achso ok super also kann man diese ersetzen. Ich hatte versucht den der noch dran ist abzuschrauben aber ich dachte das ist da fest verklebt und man kann den nicht ersetzen. Danke für die vielen Infos!
Geschrieben von Underground1 am 14.09.2014, 15:25 Uhr:
kein Thema, gerne
Geschrieben von srckzlk am 14.09.2014, 15:27 Uhr:
Hab gerade gesehen das nicht nur die Tülle sondern das Plastikteil welches in der Tülle steckt abgebrochen ist :(. Was würdest du empfehlen wieder ankleben oder Neue Abdeckung?
Ich meine folgendes Teil
Geschrieben von Underground1 am 14.09.2014, 17:34 Uhr:
Probieren zu kleben.sonst gebraucht neu kaufen.
Denn neu sind die nicht günstig
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.09.2014, 20:45 Uhr:
Plan B: Kauf mich!
Geschrieben von srckzlk am 14.09.2014, 20:59 Uhr:
Mal schauen danken für die Info. Werde erstmal versuchen das abgebrochene Plastikteil anzukleben.
Geschrieben von Underground1 am 14.09.2014, 21:10 Uhr:
Der Kleber muss aber Temperatur fest sein.
Heißkleber geht nicht!
Und beim Diesel Motor ist immer Öl fett Ruß usw.. Im Spiel.
Also schön die Kleber Anleitung studieren.
Geschrieben von srckzlk am 14.09.2014, 21:33 Uhr:
Ok danke für den Hinweis. Habe gerade überleg ob man Silikonkleber nutzen könnte da das abgebrochene Plastikteil wie eine Schraube in die Abdeckung gleitet. Währe vielecht eine Lösung
Geschrieben von Underground1 am 15.09.2014, 06:13 Uhr:
Ist wohl zu weich.
Geschrieben von Popey24 am 15.09.2014, 12:17 Uhr:
Ist doch sicher ABS. Kann man verschweißen.
