Rückfahrsensor A208 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9206
Geschrieben von Stielvoll am 16.09.2014, 07:32 Uhr:
moin,
kann mir einer sagen ob ich meine Rückfahrsensoren auch
in den unteren Teil meiner Stoßstange hinten ( Schwarzer Kunststoffbreich ) verbauen kann! Würde mich freuen wenn mir jemand da Auskunft geben kann bzw. selbst Erfahrungen gemacht hat.
Stefan
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.09.2014, 09:58 Uhr:
Hallo Stefan,
das sollte wohl gehen. Bei meinem CL203 wurde das auch so gemacht.
Aus optischen Gründen wollte ich das so.......
Üblicherweise werden sie allerdings in die Stoßstangenleiste gesetzt, da der innere Stoßstangeneinsatz schon an den entsprechenden Stellen vorbereitet ist. (falls nicht, Lochstanze oder Lochsäge benutzen).
Hier mal 2 Links wo man das besser sieht:
Stoßstange, Bild 5
Stossstangeneinsatz
Mach doch mal deine Stoßstangenleiste ab und schau mal drunter.....
Geschrieben von Stielvoll am 16.09.2014, 15:29 Uhr:
Hallo Jürgen,
mit den definierten Löchern in der Stoßstange ist mir schon bekannt.
Das Wäre dann die letzte Möglichkeit. würde dem Fahrzeug aber die
Originalität nehmen. Das wäre genau dass was ich nicht möchte.Ich würde immer auf diese 4 Sensoren schauen die da hinten an der Stoßstange zu sehen sind. oder werden die vom mittleren Aufprallschutz bzw. Einsatz abgedeckt ???
Stefan
Geschrieben von Brovning am 17.09.2014, 09:22 Uhr:
Hallo Stefan,
verstehe die Frage nicht.
Original sieht es aus, wie auf dem Bild zu sehen.
Ich hätte übrigens noch von meinem CLK C208 einige Parktronic-Teile (Leiste, Sensoren, Anzeigen,...) im Keller liegen.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.09.2014, 12:38 Uhr:
Hallo Stefan,
habe mir gerade nochmal die Bilder von deinem Usercar angesehen und verstehe jetzt auch deine Frage, ob man die Sensoren auch in den unteren schwarzen Bereich einbauen kann.
Wahrscheinlich willst du schwarze Sensoren aus dem Zubehör verbauen, allerdings kämen die dann ziemlich weit nach unten.
Wie sieht es dann mit dem Abstrahlwinkel bzw. dem Erfassungswinkel aus?
Welche Hindernisse werden dann erfasst, nur die niedrigen, wie Bordsteinkanten oder auch die größeren, wie Mauern, Begrenzungssteine, Einkaufswagen und Kleinkinder.... ;)
