Erfahrungsbericht: Parktronic Sensor vorne tauschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9213
Geschrieben von peterenis am 19.09.2014, 13:32 Uhr:
Habe heute einen defekten Parktronic Sensor (PDS) (Sensor 1 vorne ganz links) getauscht.
Falls es jemanden interessiert: Anbei ein paar Bilder (da ich bisher noch nirgends welche gefunden habe, zumindest nicht für den W208).
Man braucht die Stoßstange nicht ausbauen, es reicht, die Leiste mit den Sensoren auszuclipsen. Habe eine altes Messer genommen und mit Panzertape umwickelt (hatte gerade keinen Plastikkeil zur Hand) und die Lackschicht mit einem alten Handschuh geschützt. Das Teil ist recht robust, ein wenig Gewalt muss man schon anwenden. Anhand der Fotos kann man aber gut sehen, wo man ansetzen muss.
Geschrieben von spookie am 19.09.2014, 16:04 Uhr:
Sind die Sensoren original nicht verschraubt? Ich mein an meiner vorne sind sie auch geklebt vom Vorbesitzer weil das wohl nicht gehalten hat, aber original wär das ja nicht so ganz Mercedes-like.
Der Lack braucht mal wieder eine gute Politur :)
Geschrieben von peterenis am 19.09.2014, 20:55 Uhr:
Nein, sind nur gesteckt (bzw. durch 2 Nasen hinten gehalten) und können mit leichtem Druck von außen nach hinten raus gedrückt werden.
Geschrieben von Brovning am 30.09.2014, 08:35 Uhr:
vielen Dank für die Bilder! :top:
