Nockenwellenverstellung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9232
Geschrieben von am.bey am 27.09.2014, 21:32 Uhr:
Hallo in die Gemeinde,
wollte mal kurz mein Problem darstellen was mich die Woche geärgert hat.;)
Nachhausefahrt abends halb elf von der Schicht ....nach 2km ging die Motorkontrollleuchte an.Prima....dachte ich.
Motor lief normal.Ohne erkennbare Probleme.
Morgends an die Stardiagnose.Fehler ...Magnete Nockenwellenverstellung.
Magnete wurden alle gewechselt.
Problem behoben.
Was mich interessiert ist bei welcher Laufleistung andere W211 Fahrer evtl.auch schon Probleme diesbezügl.hatten mit evtl. welchen Syntomen!? Bei mir ist das Problem bei ca.67000km aufgetreten.Soweit so gut.... :driver:
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 28.09.2014, 06:39 Uhr:
Hallo auch,
welches Bj. hat der Motor / bzw. Wagen? ?(
Geschrieben von am.bey am 28.09.2014, 10:43 Uhr:
Hallo ,
Fzg.ist E280 ,Bj.06/2006 Mopf ,67000km,Servive bei MB bis dato
Bin gespannt ob das Kettenrad noch hinterher kommt.Die Motornummer fällt noch rein in den Zeitraum.Sehen tut man da leider nix.Da muss man den "halben Motor" zerlegen bzw.sondieren. MB kann leider im Rahmen der Garantie erst danach schaun wenn der Fehler auftritt.Manche Fzg. haben nie Probleme obwohl das Fehlerhafte Kettenrad verbaut wurde.Andere schon...halt wie in der Lotterie.
Kann nur hoffen das ich verschont bleibe oder der Fehler innerhalb der Cargarantie noch auftritt.Behalt das auf jedenfall im Auge :driver:
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 28.09.2014, 11:05 Uhr:
hallo,
wie sieht es denn mit einer Garantieverlängerung für die Zukunft beim Freundlichen aus?
Hier noch ein motorspezifisches Video zur Entspannung
https://www.youtube.com/watch?v=3YfTtGCsiD8
Geschrieben von am.bey am 28.09.2014, 11:25 Uhr:
Original von Sonnenuhr Supernova:
hallo,
[url]https://www.youtube.com/watch?v=3YfTtGCsiD8
ja gut ...auf den gedanken war ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen.nachfragen kostet nix.muss eh im frühjahr zur durchsicht im rahmen der garantie.glaube aber nicht das die da was verlängern aufgrund baujahr.max.kulanz ....wenns auftritt.der meister setzt sich aber ein denke ich.der will ja nen kunden behalten. ;)somal mb anruft und nach zufriedenheit und punktevergabe fragt.
in diesem sinne....
Geschrieben von am.bey am 12.11.2015, 19:34 Uhr:
Nabend zusammen,
besprochene Problem ist nun bei 84000km wieder aufgetreten.MKL geht sporadisch an ...auch wieder mal aus.Fehlerauslesung bei MB ergibt wieder die Magnete der Nockenwellenverstellung.
Jemand Erfahrungen damit ? Die Magnete können doch nicht wieder defekt sein.Ansonsten läuft der Wagen vollkommen normal.
Die Werkstatt meinte um das genau zu finden müsste man unter Umständen den Motor zerlegen.Da der Fehler aber nur sporadisch auftritt weis ich nicht so wirklich wie ich weiter verfahren soll ?(
MfG :driver:
Geschrieben von am.bey am 04.01.2016, 10:45 Uhr:
Moin zusammen,
wünsche allen im Forum erstmal noch ein gesundes neues und erfolgreiches Jahr.
Wollte fortführend zum Problem mal kurz berichten da scheinbar keiner Erfahrungen damit hat.
Nach Beobachtung des Problems und Diagnose hat sich nun herausgestellt das es deffinitiv nicht die Magnete sind bzw waren da diese ja voriges Jahr in neuer Ausführung ja schon verbaut wurden.Auch wenn es das beim Auslesen angibt.Es lag letztendlich an der Nockenwellenverstellung die hin und wieder scheinbar mal geklemmt hat und den Fehler auslöste.
Nach Ölwechsel ,der jetzt auch fällig war, ist das Problem erstmal verschwunden.Ich vermute das das Öl durch Kurzstrecke doch schon nicht mehr seine volle Schmierfähigkeit hatte und der Versteller etwas sensible diesbezgl.ist.Es bleibt jetzt abzuwarten wie es bei tieferen Minusgraden sich verhält.Seit drei Wochen ist das Problem bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
Ansonsten bliebe dann nur den Nockenwellenversteller zu wechseln.
In diesem Sinne ,schöne Woche...
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.01.2016, 13:05 Uhr:
was für ein Öl hast du denn jetzt drin?
Geschrieben von am.bey am 04.01.2016, 13:11 Uhr:
5W 30 von MB direkt
Marke weiss ich jetzt nicht.Spielt auch keine Rolle solange es die Freigaben erfüllt.
