      Schlüssel Schliesstaste gebrochen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9250
Geschrieben von mercedes320 am 07.10.2014, 12:02 Uhr:
Ein bekanntes Mercedes Schlüssel leiden ist das die Schliestaste bricht.
Nun gibt es hier im Forum ein Anleitung wie man das Schlüsselgehäuse tauscht. :top: :top:
Ist es denn bekannt das es nur bei normalen Schlüssel geht ohne Keylessgo?
Nun die Frage passt die Platine in andere Schlüsselgehäuse?
Das problem ist ja ein Keylessgo schlüssel hat keine Microtaster. Gibt es da alternativen zu den ganzen angebotenen Gehäusen?
Würde versuchen die Platiene von dem Schlüssel 1 in Schlüssel 2 zu stecken.
Und wie Zerlegt man den Schlüssel kann nur das Batteriefach öffnen
Geschrieben von Underground1 am 07.10.2014, 12:26 Uhr:
Hi!
warum hat ein Keylessgo Schlüssel keine Microtaster?
Geschrieben von mercedes320 am 07.10.2014, 12:41 Uhr:
Das kann ich leider nicht beantworten, ist aber so.
Die Microtaster sind nicht vorhanden es läuft alles über Leitplatten die denke ich im Schlüsselgehäuse an der innenwand sind.
Desweiteren ist der Batteriehalter wo die Batterien eingesetzt werden kürzer (die Zunge feht).
Geschrieben von Underground1 am 07.10.2014, 12:42 Uhr:
hmm, :grübel: man lernt nie aus. :lesen: :top:
Geschrieben von mercedes320 am 07.10.2014, 13:11 Uhr:
Wie komme ich bei diesem Schlüssel an die Platine? Kann nur das Batteriefach öffnen ?(
Ich denke mal ein neuer Schlüssel mit Keylessgo kostet bei Mercedes ein vermögen, der ohne kostet ja schon um die 250 oiro :ja:
Geschrieben von spookie am 07.10.2014, 16:05 Uhr:
Hab bei MT etwas gefunden, was Dir mehr oder weniger gefallen wird. Vom Bild her ist es der Schlüssel Typ 4, der hat ein verklebtes Gehäuse - wenn es denn stimmt und da könnte man wohl angeblich nichts wechseln. Für Typ 3 wäre eine Anleitung im Anhang.
schluessel_zerlegen.pdf - 1303.5 KBs - Count: 394 schluessel_zerlegen.pdf - 1303.5 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1284
Geschrieben von Underground1 am 07.10.2014, 19:09 Uhr:
Hi.
Leider hast du recht.
Ausser der Batterie kann man dort nichts wechseln.
Geschrieben von sATTIsfaction am 08.10.2014, 08:25 Uhr:
Sind diese 4 im Bild von MB alle Schlüsselvarianten? Denn ich hab wieder einen anderen und auch bei mir ist das Gehäuse gebrochen.Ich hab eine Mischung aus Schlüssel 1 und Schlüssel 2. Größe und Tastenbelegung vom Schlüssel 1 aber Form vom Schlüssel 2.
Geschrieben von mercedes320 am 08.10.2014, 08:47 Uhr:
Ich meine Schlüssel 1 gabs bei den w211 Modellen nicht.
Es hiess auch das es Schlüssel 2 bei bei Modellen mit Keylessgo nicht gibt, was ja scheinbar nicht stimmt.
Geschrieben von sATTIsfaction am 08.10.2014, 10:42 Uhr:
Ich hab mir die Bilder nochmal genau angesehen. Schlüssel 2 trifft meinen ziemlich genau.
Ich hab einen 203 ohne Keyless go. Mein Schlüssel hat auch nur auf und zu ohne Kofferraumtaste.
Ich hab die Batterie mal rausgenommen, aber wie es aussieht, ist die Platine verklebt, also kann man bei dem Schlüssel das Gehäuse wohl auch nicht so einfach tauschen.
Geschrieben von Underground1 am 08.10.2014, 13:49 Uhr:
Hi!
Schlüssel zwei kann man sehr gut zerlegen.
Und dann das Gehäuse tauschen.
Und wenn man einen S203 fährt ein W203 Gehäuse einbauen und schon hat man drei funktionierende Tasten.
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/schluesselumbau/index.php
und
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/allgemein/schluesselgehaeuse/index.php
