Beifahrersitz umbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9254
Geschrieben von Hajott am 08.10.2014, 21:09 Uhr:
Hallo Experten !
Ich möchte bei meinem 320er Cabrio Mopf den Beifahrersitz
(Teilelektrisch mit Sitzheizung) gegen einen Orthopädischen Sitz mit
Sitzmemory, Easy Entry und Sitzheizung austauschen. Dazu soll das Leder
von meinem Sitz auf den Othopädischen getauscht werden. Diese Arbeit
wird ein Sattler übernehmen. Die Sitzheizung und die Sitzbelegungsmatte
werden gleichwohl getauscht werden, da sie bislang einwandfrei
funktionieren.
Am Fahrersitz habe ich diese Ausstattung serienmässig. Wird für die
Luftsteuerung des Beifahrersitzes noch zusätzlich etwas benötigt ?
Irgendwelche Zuleitungen, Steuergeräte oder dgl. ? Dass ich das
Steuergerät für die Memoryfunktion brauche, ist mir klar. Ebenso den
Bedienschalter für die Tür und die Abdeckplatte für den Schalter. Habe
ich noch etwas vergessen ? Ich möchte nicht plötzlich mit einem
Teilzerlegten Auto da stehen und nicht weitermachen können !
Bin ich eigentlich auf einen Sitz des W 208 Cabrio angewiesen, oder
gehen auch andere ? Wie ist es z.B. mit dem Sitz des Coupé´s ? Gehen
evtl. auch Sitze von anderen Baureihen ?
Am Besten wäre es natürlich, wenn jemand einen Funktionsfähigen
Orthopädischen Sitz mit Sitzmemory, Easy Entry und Sitzheizung vom W 208
Cabrio in Oriongrau/Oriongrau dunkel zu verkaufen hätte - aber wer hat
sowas schon ?
Daher bin ich für jede Hilfe dankbar !
Ich vermute aber, dass es am Ende dann doch auf den "normalen" Beifahrersitz mit Memory und Sitzheizung hinausläuft. Obwohl die 430er oft auch den Orthopädischen auf der rechten Seite drin haben, findet man diese Sitze selten und nur zu horrenden Preisen. Wichtig ist mir ja auch Hauptsächlich das Memory und Easy Entry, da oft diesselben Leute bei mir mitfahren.
Geschrieben von Popey24 am 09.10.2014, 04:49 Uhr:
Steuergerät, Pumpe und alles ist unten in der Konsole integriert.
Der Motor für die E-Kopfstütze muss zur Seite ausgerastet werden und dann rausziehen. Hab ich heute auch lange gerätselt und probiert...
Geschrieben von Hajott am 09.10.2014, 18:46 Uhr:
Danke für Deine Antwort, Popey24 !
Also bräuchte ich auch die dazugehörige Konsole, oder kann man die Teile auch in die Konsole vom Teilelektrischen Sitz einbauen ?
Auf den Orthopädischen Sitz werde ich wahrscheinlich verzichten - da wird der Aufwand zu gross. Wichtig ist mir die Memoryfunktion, das Easy Entry und selbstverständlich die Sitzheizung.
Was meinst Du mit zur Seite ausrasten ? Ist der Motor auch in der Konsole, oder im Sitz selbst ?
