Sitzheizung Schaltplan - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9267
Geschrieben von thomas.diefenbruch@yahoo.de am 13.10.2014, 14:10 Uhr:
Hallo Leute,
ich habe am Wochenende meinen B180 CDI mit Ledersitzen ausgestattet, mit Sitzheizung und Orthopädischer einstellung für den Fahrersitz.
Jetzt brauche ich noch den Schaltplan für das Steuergerät (original Schalter mit eingebautem Steuergerät) für die Sitzheizung, sowie den Schaltplan für den Fahrersitz.
Hat da zufällig jemand die Info?
Danke :-D
Geschrieben von Brovning am 28.10.2014, 10:14 Uhr:
habe hier etwas für dich gefunden.
Legende zum Bild:
F55/6 Sicherungsblock 6, 9- fach
F55/6f49 Sicherung 49
N22 Steuer- und Bediengerät KLA
N22/7 Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA
N72/1 Steuergerät Oberes-Bedien-Feld
N72/1s10 Schalter SIH vorn links
N72/1s11 Schalter SIH vorn rechts
N72/1s18 Schalter AS OFF
N72/1s19 Schalter IRS OFF
N72/1s44 Schalter AS/IRS OFF
N72/1s45 Schalter EGO
N72/1s8 Schalter PTS OFF
R13/1 Heizkissen Sitz vorn links
R13/2 Heizkissen Rückenlehne vorn links
R13/3 Heizkissen Sitz vorn rechts
R13/4 Heizkissen Rückenlehne vorn rechts
U12 Gültig für Linkslenker
U13 Gültig für Rechtslenker
U16 Gültig für EDW mit AS und IRS
U21 Gültig für Sitzheizung
U29 Gültig für KLA
U538 Gültig für Parktronic-System
U673 Gültig für Komfort-KLA
U901 Gültig für Startergenerator
U902 Gültig für alle außer Startergenerator
W36 Masse Fußraum rechts
W37 Masse Fußraum links
X55/3 Kontaktierungsleiste Fahrersitz
X55/4 Kontaktierungsleiste Beifahrersitz
Z53/11 Endhülse Innenraum Sitzheizung Beifahrer Masse
Z53/12 Endhülse Innenraum Sitzheizung Beifahrer Signal
Z53/13 Endhülse Innenraum Sitzheizung Fahrer Masse
Z53/14 Endhülse Innenraum Sitzheizung Fahrer Signal
Geschrieben von thomas.diefenbruch@yahoo.de am 30.10.2014, 16:59 Uhr:
Vielen Dank, die Info ist sehr gut, leider fehlt die Pin Belegung am Klimabedienteil im Fahrzeug. Ich suche jetzt eine andere Stelle um die Data line und die Waken up line aufzugreifen, denk so an die Schalter zur Innenbeleuchtung oder vielleicht auch vom warnblinkschalter......beide jedoch nicht unbedingt an der Zündung, aber es ist nicht am can-Bus sondern über Data line geschaltet.......
Geschrieben von Brovning am 31.10.2014, 11:29 Uhr:
Hallo Thomas,
die Belegung sieht wie folgt aus:
A32 Umlufteinheit Klimatisierung
A9 Kältemittelverdichter
Bl0/6 Temperaturfühler Verdampfer
Bll/12 Taupunktsensor
B12 Geber Kältemitteldruck
B31 Schadstoffsensor
B32 Sonnensensor
F55/1 Sicherungsblock 1. 9-fach
F55/1f5 Sicherung 5
M13 Heizwasserumwälzpumpe
M16/21 Stellmotor Frischluft- und Umluftklappe
M2/12 Stellmotor Fondabsperrklappe
M2/15 Stellmotor Fußraumklappen 1 inks und rechts
M2/16 Stellmotor Entfrosterklappen 1 inks und rechts
M2/22 Stellmotor Mitteldüsenklappe
M2/6 Stellmotor Mischluftklappe 1 inks
M2/7 Stellmotor Mischluftklappe rechts
N22/4 Elektronisches Wählrad Fondgebläse
N22/7b1 Temperaturfühler Innenluft
N22/7s1 Schalter Heckscheibenheizung
N22/7s2 Schalter Umluft
R22/3 PTC-Zuheizer
S6 Schalter Warnblinker
S6e1 Airbag Off-Kontrol !leuchte Kindersitzerkennung
U835 Gültig für Motor 266
U836 Gültig für Motor 640
U848 Gültig für Kindersitzerkennung AKSE
W1/1 Masse Rahmen Cockpit
W1/2 Masse Cockpit
Geschrieben von thomas.diefenbruch@yahoo.de am 31.10.2014, 22:22 Uhr:
Danke für die Info; aber mein Klimabedienteil im Auto hat keine Kontakte welche ich nutzen kann, habe mir bereits das Verbindungskanal gekauft, aber die Star Diagnose kann die schaltleiste nicht sehen.
Was ich gerne versuchen würde ist die schaltleiste mit einer anderen lin data und Wake up Funktion zu aktivieren, es geht ja nur darum das Steuergerät zu wecken.
Gibt es da einen anderen Punkt an dem ich die beiden Signale greifen kann?
Mir Falken da einige Möglichkeiten ein, zum Beispiel der Schalter an der fahrertür für die Zentralverriegelung; dieser wird ha auch beleuchtet und geweckt, vielleicht auch nicht über den can-Bus......sondern über line Data und wake up......
Geschrieben von Brovning am 03.11.2014, 07:48 Uhr:
Hallo Thomas,
ich verstehe dein Vorgehen noch nicht wirklich.
Du hast doch die original Ledersitze mit Sitzheizung und orthopädischer Einstellung nachgerüstet. Dazu hast du auch das passende Steuergerät.
Jetzt musst du das Ganze doch nur einbauen und freischalten lassen. :grübel:
Geschrieben von lupo080 am 09.12.2014, 19:37 Uhr:
bin auch gerade dabei die Sitzheizung nachzurüsten.
Kennt jemand die Teilenummern von den entsprechenden Steckern für das obere Bedienfeld? Oder gibt es einen Kabelbaum als Verbindung oberes Bedienfeld zum Klimabedienteil?
