Welche Zündkerze für S 203 ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9282
Geschrieben von oschelcrew am 20.10.2014, 12:56 Uhr:
ich habe ein Problem, die richtigen Zündkerzen für mein Fahrzeug zu finden.
Lieferbar sind folgende Kerzen:
- bis Baujahr 11/2006, bis Motornummer 30853899
- ab Baujahr 12/2006, ab Motornummer 30853900
Am Motorblock meines Fahrzeugs ist die Motornummer 30854749 auf einem Aufkleber genannt, produziert am 20.11.2006.
Vom Baudatum her wäre Variante 1 richtig, von der Motornummer Variante 2. Was stimmt denn nun ?
Verwirrung stiftet noch die Fahrzeug-Identnummer, diese lautet WDB2032461F899345.
Hier taucht die "899" auf, ist das ein Hinweis auf Kerzen-
variante 1 ??
Fahrzeug:
Marke: Mercedes-Benz
Modell: C-Klasse T-Modell (S203)
Produktionsdatum: 01.12.2006
EZ: 07.12.2006
Leistung: 105 kw / 143 PS
Kraftstoff: Benzin
HSN/TSN: 0999 / AKO
Ganz herzlichen Dank für Hinweise, die der Verwirrung ein Ende bereiten.
Geschrieben von bullethead am 20.10.2014, 21:01 Uhr:
Die Zündkerze gehört zum Motor und der Motor passt zur FIN. Das wird dann laut EPC die Variante 2 mit der Teilenummer A0041594403.
Die 899 hat nichts mit dem Motor zu tun.
Geschrieben von Kölner.67 am 25.10.2014, 08:35 Uhr:
Sorry für den Doppel Post,
Bei mir Stand könnte nicht gesendet werden!
Geschrieben von Kölner.67 am 25.10.2014, 08:46 Uhr:
Da NGK Erstausrüster bei Mercedes ist kannst du folgende Kerze bei deinem Stern einbauen.
NGK PLKR7B8E
Stückpreis in der Bucht ab 11,52 € und im 4er Pack ab 33,24 €,:guckstdu:
Hier mit Versandkosten inklusive!
Ersatzteilpreis hier über unser System 13,80 € x 4 = 55,20 €
:schraub:
Geschrieben von spookie am 26.10.2014, 00:46 Uhr:
Im Serviceheft steht der Typ der Zündkerzen - meine ich - auch drin. Hab es da mal gelesen bei meinem alten Wagen. Dürfte auch bei neueren sein. Ich würde dann immer der Herstellerempfehlung folgen.
