      Airmatic S211 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9288
Geschrieben von Kuddel13 am 23.10.2014, 20:38 Uhr:
Hallo Leute
Ich habe bei der Airmatic den Kompressor gewechselt,danach läuft er trotzdem nicht an .Relais war defekt wurde gewechselt Sicherungen sind auch alle gut zumindest die die ich gefunden habe.
Hat jemand einen Tipp für mich ich einen Schaltplan herbekomme??
280 T CDI Bj.06.2008 (MOPF)
Danke schonmal im Vorraus
Geschrieben von mercedes320 am 23.10.2014, 20:58 Uhr:
Die Airmatic ist zimlich Simpel, viel kaputtgehen kann da eigentlich nicht entweder die Federbeine oder der Kompressor.
Wenn du den Kompressor gewechselt hast , dann würd ich sagen der Kompressor ist Defekt.
Anhand der SD kann mann es prüfen, dort gibt es ein Menü der den Kompressor manuell aufpumpt.
Die Skala bei der SD geht glaube ich bis 15 bar.
Die 15 Bar müssen eine minute gehalten werden, schafft er es nicht bricht die SD ab und und es erscheint im Ki Fahrzeug Airmatic prüfen Werkstatt aufsuchen.
Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
Vergiss nich , unbedingt das Relai zu wechseln.
