S / SE / SEL / SEC (W126) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=39
Reifenabrieb - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9325
Geschrieben von Erwin am 04.11.2014, 20:02 Uhr:
Hallo Allseits,
Hätte mal wieder Eure Hilfe nötig!
Mitte März habe ich mir neue Continental Reifen gekauft (Sommer)
Jetzt beim Winterreifenwechsel musste ich feststellen dass das Profil
bis auf die kleinen Quermakierungen abgefahren ist. Jedoch nur auf die Hinterräder. Die Voderräder haben noch genug Profil.
Kilometerleistung 20.000.
Frage: Ist das normal? :grübel:
S320 CDI BJ. 2003
Geschrieben von Popey24 am 04.11.2014, 21:13 Uhr:
Zu viel Gas gegeben. Das ist das hohe Drehmoment beim CDI.
Geschrieben von Erwin am 04.11.2014, 21:39 Uhr:
Original von Popey24:
Kann ich mir nicht ganz vorstellen.
Jahresverbrauch liegt bei 7,4liter
Meinst Du die Räder drehen durch?
Das wäre mir schon aufgefallen.
Liebe Grüße
Erwin
Geschrieben von am.bey am 04.11.2014, 23:17 Uhr:
Die Räder drehen hinten nicht durch.Dafür sorgt die Elektronik schon die das bei Schlupf am Rad abregelt.Es sei denn man schaltet sie ab.Nur wird die Kraft nunmal auf der Hinterachse auf die Straße gebracht.Vorne die rollen ja nur mit.Logisch das da hinten mehr Abrieb ist.
Ich fahre auch Conti.Hinten die waren auch doppelt soviel abgefahren wie vorne die.
Geschrieben von spookie am 04.11.2014, 23:35 Uhr:
Wann wurde zuletzt die Spur vermessen? Fahrwerk noch original oder tiefergelegt?
Geschrieben von Erwin am 05.11.2014, 07:32 Uhr:
Ja, Fahrwerk ist noch original.
Sie sind aussen mehr abgefahren als innen.
Ich werde aber die Spur vermessen lassen.
Also liegt es nicht an der Marke"Conti".
Bei Nässe hält er nähmlich sehr gut.
LG
Erwin
Geschrieben von Brovning am 05.11.2014, 08:21 Uhr:
Original von Erwin:
Hallo Erwin,
das glaube ich nicht.
Der Übeltäter ist eher in der Kombination CDI und Gasstellung beim Anfahren zu suchen.
Das ist meiner Meinung nach ein großes Problem bei den mittlerweile leistungsstarken CDI Motoren. Vom Stand weg ein riesiges Drehmoment und dann kein Vortrieb mehr...
Geschrieben von am.bey am 05.11.2014, 10:07 Uhr:
Genau das liegt am Drehmoment was anliegt.In welchem Modus fährst du C od.S ...in C fährt er etwas weicher an.Kann man die Reifen etwas schonen.Es sei denn du hast nen Bleifuss ;)
Geschrieben von am.bey am 05.11.2014, 10:44 Uhr:
Also Contis liegen bei Nässe schon gut auf der Strasse.Nur ein abgefahrener nützt dir da auch nix mehr! Bei den Drehmomenten die da anliegen und evtl.hohen Geschwindigkeiten sollte da schon ein Reifen mit genug Profil drauf sein.Ist ne Frage der eignen Sicherheit.Bei mir hatte ich gemerkt das er zwar auf trockner Fahrbahn genug Grip hatte aber bei Nässe bei Fahrbahnunebenheiten teilweise versetzt hat sodass ich mit der Geschwindigkeit etwas runter musste.Wie gesagt die waren auch abgefahren bis aufs Mindestmaß sodass ich sie jetzt bei dem Wechsel auf Winter gleich entsorgt habe.Wobei man die hätte noch nen Sommer bei trockner Fahrbahn hätte fahren können.Geplant ist aber nen Satz Sommerkompletträder fürn Sommer im Frühjahr.Da erübrigt sich die Frage ob man die aufhebt.
Bin gespannt wie jetzt die Winterreifen von Conti sich fahren.Haben ja im Test bestens abgeschnitten.Wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt kauft sind die auch erschwinglich.Aber sparen an der Qualität würde ich bei Reifen nie.
