      Glas vom Aussenspiegel wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9335
Geschrieben von MarliesLothar am 07.11.2014, 13:39 Uhr:
Hallo, kann mir jemand helfen. Wie kann ich das Glas vom rechten Aussenspiegel wechseln?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 07.11.2014, 21:57 Uhr:
hast du einen VorMoPf oder einen MoPf (Blinker im Spiegelgehäuse) ?
Vom Baujahr her solltest du einen Vor-MoPf haben......
Geschrieben von MarliesLothar am 08.11.2014, 11:50 Uhr:
nein Blinker sind am Kotflügel. Baujahr Oktober 1998 ( 220 CDI)
Vliele Grüße
Lothar
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.11.2014, 18:31 Uhr:
Also, der Spiegel muß nach hinten angeklappt werden.
Bei elektr. Anklappung ist dies leicht, ansonsten geht´s etwas schwer (straffe Feder).
Wenn Du dann von vorn in das Spiegelgehäuse schaust, siehst Du an der nach außen gerichteten Seite eine verchromte Metallfeder (ca. 1 cm breit).
Diese mit einen Schraubendreher in Richtung Fahrzeug entriegeln.
Dann kannst Du die Kappe (lackierte Plastikkappe) nach außen abziehen.
Das Spiegelglas ist an der Rückseite oben mit einer Feder gesichert.
Diese aushängen und Spiegelglas oben von der Verstellplatte abdrücken.
Neues unten Spiegelglas einhängen und oben andrücken.
Das hilft für den 1. Schritt:
http://www.youtube.com/watch?v=Qn0bgoME_mQ
Du kannst ja mal ein paar Fotos schießen, damit man eine kleine Anleitung erstellen kann.....
