      KI: Anzeigen mit Zeiger funktionieren nicht richtig - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9403
Geschrieben von Wolfgang67 am 30.11.2014, 16:55 Uhr:
habe das Problem das mein KI ( alle Anzeigen mit Zeiger ) nicht immer Funktionieren wenn ich die Zündung einschalte. Wenn ich den Schlüssel abziehe und warte bis die Anzeigen am KI ( Temp.- KM- Uhr ) ausgehen funktioniert es. Was kann das sein ???
Geschrieben von Brovning am 01.12.2014, 09:00 Uhr:
Hallo Wolfgang,
meist du das:
Tipps&Tricks --> W202 --> Tachozeiger klebt fest
Geschrieben von Wolfgang67 am 01.12.2014, 10:49 Uhr:
danke erst mal aber denke das ist es nicht.. Festgeklebt können sie nicht sein weil die Anzeige der Tankuhr leicht vibriert ( mm auf und ab ) wenn ich den Schlüssel abziehe und warte bis die Beleuchtung ausgeht wie oben beschrieben zuckt die Nadel noch und hört dann auch wieder auf. Beim nächsten Versuch geht es dann wieder...
Geschrieben von Popey24 am 01.12.2014, 13:00 Uhr:
Das ist ein Problem mit dem Bus. Hast du mal ein anderes KI zum testen, ob es ein internes oder externes Problem ist? Ich vermute eher intern.
Geschrieben von Wolfgang67 am 01.12.2014, 13:34 Uhr:
Hallo Nein habe ich nicht. Habe das Auto erst drei tage.
Werde dann mal schauen das ich zu Testzwecken ein anderes
Ki bekomme.
Dankeschön. ..
Geschrieben von spookie am 01.12.2014, 14:41 Uhr:
Wenn Du ihn gerade erst gekauft hast, wieso selber die Mühe machen? Soll doch der Händler klären oder bei privat sofort den Vorbesitzer kontaktieren wegen Mängel.
Geschrieben von Wolfgang67 am 01.12.2014, 21:45 Uhr:
Hallo, habe das Auto günstig bekommen und auf das vertraut was Verkäufer mir geschrieben hat da es 400 km von mir mir weg stand war auch nichts mit vorher ansehen. Erraten ersteigert bei Ebay ;)
Habe es billig bekommen und bis auf drei kleinere Mängel die ich gefunden habe, habe ich ein Top Auto bekommen.
Sollte ich auf ein Problem stoßen finde ich hoffentlich hier bei euch Hilfe...
Gruß Wolfgang
Geschrieben von sipe6971 am 20.01.2015, 16:59 Uhr:
ich habe das selbe Problem auch an meinen C230 BJ. 1995
Die Zeiger funktionieren mal und mal nicht. Geschwindigkeitszeiger ruckelt dann dauernd hin und her. Nur paar Millimeter.
Habe schon eine anderes KI angeschlossen. Dort habe ich den Fehler dann nicht. Jedoch leuchtet an diesem dann dauernd die ETS Lampe und die Heizung funktioniert nicht.
Übrigens ein KI mit der selben Teilenummer ;(
Geschrieben von spookie am 20.01.2015, 23:24 Uhr:
Ich kenne bei Facebook einen Freak, der sich eine Teststation für die alten KI´s gebaut hat, privat. Der könnte Eure KI´s mal testen, evtl. sind kalte Lötstellen Schuld oder irgendwas anderes an der Elektronik. Die Teile sind mittlerweile sehr alt.
https://www.facebook.com/alf.tanner.7594
