Beleuchtung Nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9424
Geschrieben von Isi am 07.12.2014, 22:44 Uhr:
Hallo an Alle,
Ich wollte bei meinem W202 Ambientenbeleuchtung nachrüsten,weis aber nicht welche Fussraumleuchten ich nehmen soll.Habt ihr ein paar tipps für mich??Übrigens möchte auch Leuchten in die Spiegel kappen einbauen (Pfützenbeleuchtung) hat das jemand schonmal gemacht??Ich hatte vor die selben Fassung,wie die in ausstiegsleuchten verbaut sind,unten an den spiegelkappe anbringen.Würde das doof aussehen??schreib mir bitte eure Meinungen
Danke im Vorraus
Geschrieben von Brovning am 08.12.2014, 09:00 Uhr:
ich ging nach deinem ersten Satz davon aus, dass du eine Fußraumbeleuchtung und keine Ambiente-Beleuchtung meinst. Im letzten Satz schreibst du dann etwas von einer Beleuchtung in der Spiegelkappe. Was meinst du jetzt eigentlich?
Nimm doch beispielsweise folgende Teile:
Ausstiegsleuchten: A126 820 13 01
Leuchtmittel: N 000 000 002 723
Bilder findest du in dieser Anleitung:
Anleitungen --> w202 --> Ausstiegsleuchten hinten
Geschrieben von Popey24 am 08.12.2014, 12:27 Uhr:
Es gibt Zubehörspiegelabdeckungen im W204 Design mit Blinker und Bodenbeleuchtung. Allerdings ist die Qualität nicht so dolle.
Der Rahmen ist zum schrauben, was eigentlich praktisch ist. Allerdings kann man dadurch den Spiegel nicht mehr so stellen, dass man die Straße sieht. Muss man also raus fräsen und dann kleben.
Die Bodenbeleuchtung hält nicht gescheit und hat zudem noch nen Wackelkontakt. Das Gehäuse schließt nicht richtig mit der Dichtung ab.
Geschrieben von Isi am 08.12.2014, 20:32 Uhr:
Erstmal danke für eure Interresse
Die Ausstiegsleuchten,an der Unterseite von Fahrer und Beifahrertür sind schon verbaut..Ich hatte vor die Ambietenbeleuchtung wie in W210 also mit türgriffmulden beleuchtung und Fußraumleuchte einbauen .Hinter den Türpappen sind Steuergeräte von W210 verbaut,kann man damit den umbau vereinfachen??
Habe die Anklappbaren Spiegeln bei mir verbaut,und ich möchte keine Zubehörteile einbauen (wegen der Passgenauigkeit und Optik).Finde leider keine kleine Leuchten im netz.Deshalb wollte ich mir erst die A1268201301 unten an den Spiegelkappen anbringen.Vorher wollte ich eure Meinungen,tipps und tricks von euch hören.
Geschrieben von Brovning am 09.12.2014, 07:49 Uhr:
Original von Isi:
die sind nicht für den Außenbereich geeignet, da nicht Wasserdicht.
Da müsstest du schon eher die Beleuchtung vom Kennzeichen verwenden.
