      Batterie aufladen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9428
Geschrieben von kiteheinz am 09.12.2014, 03:55 Uhr:
ich möchte gerne die Batt. an meinem E500, Bj.2005 aufladen. Gibts dabei was, was man beachten sollte? Ein Bekannter sagte mir neulich, den Minus-Pol des Laders sollte man besser an Masse vom Auto anklemmen. Aber wo krieg ich Masse im Kofferraum, oder leg ich mir eine Ader in den Motorraum?
Vielen Dank im Vorraus.
Heinz :nein:
Geschrieben von Brovning am 09.12.2014, 07:49 Uhr:
Hallo Heinz,
du kannst deine Batterie im eingebauten Zustand laden, jedoch nicht im angeschlossenen. Das heißt, du musst deine Batterie nicht zwangsweise aus deinem Auto ausbauen, jedoch muss die Batterie abgeklemmt werden.
Das Batterieladegerät direkt an die Pole klemmen.
Geschrieben von Opa von Lea am 09.12.2014, 09:05 Uhr:
Hallo Heinz und an alle 'Weiteren',
bitte nicht lachen, wo befindet sich denn im W211006 die Starterbatterie ?
Ich habe keine Ahnung. Ich besitze mein gutes Stück schon fast 9 Jahre, aber ich konnte noch nie in Erfahrung bringen, wo dieses 'Ding' sitzt. Hatte auch noch nie Probleme mit meiner Batterie.
Also, ..... helft mir bitte !
Gruß Opa
Geschrieben von am.bey am 09.12.2014, 09:34 Uhr:
Original von Opa von Lea:
Gruß Opa
Die sitzt im Kofferraum unter der Ersatzradmulde.Diese also rausnehmen in dem du vorher die zwei schwarzen Kunstoffstopfen rausschraubst.Dann Mulde rausnehmen und du siehst die Starterbatterie quer eingebaut.Im T-Modell sitzt sie glaube an der rechten Seite im Kofferaum.
:schraub:
Geschrieben von am.bey am 09.12.2014, 09:38 Uhr:
Hallo Heinz,
@Brovning
Batterie abklemmen und laden ist sicher ne sichere Lösung.Warum genau aber klemmst du die Batterie ab!? :grübel:
Geschrieben von spookie am 09.12.2014, 15:51 Uhr:
Gerade der 211er ist ein Elektronikbomber, da muss man alle Gefahren vermeiden, sonst kann es gleich teuer werden mit Steuergeräten. Du musst nicht abklemmen, es ist eher ein gutgemeinter Ratschlag.
Nebenbei: wie alt ist die Batterie?
Geschrieben von Reussi am 09.12.2014, 19:36 Uhr:
=) Servus,
ich hatte Glück. Habe meinen S211 immer mir angeschlossener Batterie geladen oder das Wartungsprogramm des Ctek MSX 5.0 Ladegerätes benutzt und das gute an meinem war noch das er die Fremdstart Kontakte vorne im Motorraum hatte, aber die (bitte verbessert mich falls es falsch sein sollte) "nur" der Kombi hat. :P
Gruß Jürgen
Geschrieben von am.bey am 09.12.2014, 23:21 Uhr:
Also bei mir weiss ich nicht ob es noch die erste ist.Probleme macht sie nicht und ansonsten noch nen sehr guten Eindruck.Ich werde trotzdem mal über den Händler nachforschen ob da irgendwas hinterlegt ist bzw.ob die schonmal erneuert wurde.
Meine Frage bezgl. des abklemmens bezog sich darauf weil ich mir ein Ctek 5.0 Ladegerät gekauft hatte und es zuerst direkt (ohne abklemmen der Batterie) angeschlossen hatte.Soweit sogut.Batterie wurde auch geladen.Allerdings gab es nach einiger Zeit einen regelmäßigen Signalton vom Fzg.Da war ich mir unsicher und habe um mir nicht nen Schaden an irgendwelchen Modulen davon zu ziehn das Ladegerät wieder abgeklemmt und ziehe das laden mit abklemmen der Batterie vor.
Ne Idee wo der Signalton herkommen könnte :grübel:
Geschrieben von Reussi am 09.12.2014, 23:29 Uhr:
Servus,
Normal sollte auf der Batterie die KW und Jahr auf den Pin Eingestempelt sein.
Gruß Jürgen
Geschrieben von am.bey am 09.12.2014, 23:40 Uhr:
Original von Reussi:
Servus,
Gruß Jürgen
Ok.Gesehen hatte ich nichts.Hatte sie aber auch nicht ausgebaut.Müsste ich evtl nochmal schaun insofern mir der Händler nichts dazu sagen kann.
Geschrieben von Underground1 am 10.12.2014, 17:23 Uhr:
Hi!
bei dem 211 wird die Batterie dank dem verbauten Batteriesteuergerät so geladen:
+ Klemme des Ladegerätes an den Batterie Pol direkt an klemmen.
- Klemme des Ladegerätes kommt an die Karosserie des Fahrzeuges.
Am besten eignet sich das Gegenstück/Fangbügel vom Heckklappenschloss.
Die Batterie bitte nur abklemmen wenn es wirklich nötig ist, denn beim an/abklemmen gehen gerne mal Steuergeräte kaputt.
:klug:
Geschrieben von Brovning am 12.12.2014, 08:09 Uhr:
Hallo Zusammen,
es ist abhängig vom Ladegerät, ob dieses angeschlossen werden kann, ohne die Batterie vom Fahrzeugstromkreis zu trennen. Nur geregelte Ladegeräte können so etwas, wie beispielsweise die CTEK Ladegeräte.
In den allgemeinen Herstellerempfehlungen für den Umgang mit Autobatterien für den Endkunden steht daher, dass der Pol der Batterie zu trennen ist, welcher an der Karosserie angeschlossen ist.
Da in Mercedes Werkstätten entsprechende Ladegeräte vorhanden sind, gilt hier natürlich nicht diese Empfehlung.
Daher ist die allgemeine Empfehlung das trennen der Batterie:
Autoscout24.de --> Batterie/Autobatterie laden ohne Ausbau
Wikihow.com --> Eine Autobatterie aufladen
Einzig VARTA erwähnt nichts vom Trennen. Da jedoch von Hersteller-Angaben, Schutzbrille, belüftete Räume und dergleichen die Rede ist, ist die Batterie auszubauen oder zu trenenn:
Varta-Automotive.de --> Laden einer Batterie
Siehe zudem die Anweisung in der Anleitung des W212 zum Thema Batterie laden:
Geschrieben von am.bey am 12.12.2014, 09:52 Uhr:
Soweit so gut und auch klar.
Nur wo kommt der Signalton her beim Laden (ein Piepen in regelmäßigen Abständen) ?(
