BAS ASR leuchtet, Bremslichter gehen nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9444
Geschrieben von Thominator am 11.12.2014, 09:50 Uhr:
Moinsen,
bei meinem W210 T-Modell gibt es dieses allseits bekannte Fehlerbild. Hier im Forum habe ich gesucht - konnte aber leider keine Lösung für das Problem finden. Deshalb nochmal ;)
Mein 210er ist EZ 10/98 und hat mittlerweile 330tkm drauf. Das Rücklicht auf der Fahrerseite war vergammelt und wurde ersetzt. Der Bremslichtschalter wurde auch erneuert.
Das Problem tauchte immer mal wieder auf - und wurde immer hartnäckiger. Früher war es so, dass dieser Fehler nur beim Starten des Autos kam - gestern ging die BAS/ASR Leuchte dann zum ersten Mal während der Fahrt an. Die sonst üblichen Fehlerbehebungen wie "Sicherung der Bremslichter ziehen" und mehrere Male neu anlassen funktioniert nun auch nicht mehr.
Habe diverse Foren durchgeschaut und auch so ziemlich alle Sicherungen überprüft, Batterie geprüft, Lenkrad eingeschlagen L + R usw... Alles ohne Befund aber auch ohne Erfolg bisher.
Fehlercode-Auslesen mit ODB2-Adapter zeigt Fehler P0130 und P0170 an, hat aber wohl nichts mit BAS/ASR und/oder Bremsen zu tun, oder?
Mir ist auch aufgefallen, dass ich die Bremse "aufpumpen" kann, dies aber nicht mehr funktioniert wenn der Motor läuft.
Ich kann leider mit dem Auto nicht fahren, da alle drei Bremslichter ihren Dienst versagen - mir ist da das Risiko zu groß. Das ABS funktioniert aber noch!
Hat denn hier jemand vllt noch ne Idee an was es liegen könnte? Habe leider (noch) keinen Stromlaufplan um das eingrenzen zu können.
Grüße,
Thomas
Nachtrag: Konnte eben feststellen, dass die Parklichter auch nicht gehen wenn das Lampen-Lämpchen an ist. Vom "Gefühl" her brennen die Bremslichter (nicht das mittlere!) volle Kanne wenn ich das Abblendlicht anmache ... Lichtmodul?
Geschrieben von Thominator am 11.12.2014, 23:11 Uhr:
Zweiter Nachtrag: Lichtschalter ausgebaut und zwei kalte Lötstellen gefunden. Neu verlötet - kein Erfolg. Weiter habe ich alle findbaren Relais ausgebaut und soweit möglich geprüft und die Kontaktflächen gereinigt. Auch kein Erfolg ...
Wenn ich mit dem Zündschlüssel in POS2 schon die Bremse trete ist nach dem Starten des Motors auch gleich die BAS/ASR Leuchte an. Habe auch nochmal beim MB-Händler nen Bremslichtschalter geholt und das hat auch nicht geholfen...
Mir gehen die Ideen aus :(
Geschrieben von Thominator am 12.12.2014, 17:46 Uhr:
Problem gelöst: :top:
Ich hab mich im leichten Regen nochmal ans Auto gemacht und nach der ABS-Vorlade-Pumpe gesucht... Rad ab, Verkleidung runter, aber nix gefunden :( Konnte dabei aber das Glas des Nebelscheinwerfers ersetzen - auch gut :)
Diverse Sachen gemacht - immer ohne Erfolg ... Und dann:
Ich habe die Sicherung Nr. 2 rausgenommen - die Beinchen verbogen - wieder eingesetzt ... UND ES GEHT WIEDER !!!
Da tippe ich doch auf weitere kalte Lötstellen die es zu beseitigen gilt, oder? Auto fährt wieder top!
Grüße!
