      Fahrpedalsensor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9454
Geschrieben von roland0456 am 12.12.2014, 11:54 Uhr:
hallo
ich habe immer wieder das Problem das mein slk 320 bj.2003 kein gas mehr annimmt.der fehler tritt fast immer nach kick-down auf.stelle ich den Motor ab,und starte ihn wieder neu is meist alles wieder ok.aber dieser fehler tritt immer wieder auf.nun sagte mir ein freund er hatte das mal bei seinem Audi,da wars der fahrpedalsensor 1.
kann jemand dazu etwas sagen und kennt eventuell sogar die teilenummer bei MB? ich denke mal im Zubehörhandel wird's den eh nicht geben.
bin für jeden tip dankbar
roland
Geschrieben von am.bey am 12.12.2014, 12:41 Uhr:
würde da erstmal dem Fehlerspeicher auslesen lassen bevor man da irgendwas wechselt.Gibt so viele Ursachen bzw.Möglichkeiten.
Geschrieben von roland0456 am 12.12.2014, 13:19 Uhr:
hallo
ausgelesen in ner freien Werkstatt
Fehlercode-Motor
MEOBD
Fehlercode:P20DD
Fahrpedalsensor 1
Signal zu hoch
roland
Geschrieben von roland0456 am 13.12.2014, 17:07 Uhr:
scheint nicht gerade ein bekannter fehler zu sei :hilfe:
Geschrieben von SLK230 am 13.12.2014, 17:18 Uhr:
der Kickdownschalter hat die Nummer A0045451714 kostet bei DB ca.22 Euro oder bei Ibäh, dort gibt es jede Menge.
Geschrieben von Underground1 am 13.12.2014, 19:18 Uhr:
Hi!
der Fahrpedalsensor ist aber nicht der Kickdown Schalter!
den du benötigst sitzt entweder am Fahrpedal, oder wenn du noch einen Bowdenzug hast dann sitzt der Geber1/Geber2 im Motorraum.
Ich meine das der Geber 200-300 Euro kostet.
wenn du mir die Fahrgestellnummer gibst sage ich es dir genau.
Geschrieben von Underground1 am 13.12.2014, 19:23 Uhr:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-BENZ-SLK-R170-Gaspedalgeber-Fahrpedalgeber-Geber-A0125423317-A-/260946716104
sieht so ungefähr im Motorraum aus
Geschrieben von SLK230 am 13.12.2014, 19:28 Uhr:
Upps....
habe mal wieder zu schnell gelesen und im Eingangspost nur Kickdown gelesen. :)
Geschrieben von roland0456 am 13.12.2014, 20:00 Uhr:
hallo Underground 1
HSN:0710
TSN:447 00J8
Fahrgestellnummer:WDB1704651F275957
Erstzulassung:05/2003
ich hoffe du kannst damit was anfangen.
besten dank für eure mühe.
PS:dadurch wahrscheinlich der hohe verbrauch von 43l auf 300km bei normaler Fahrweise auf gemischter strecke)
roland
Geschrieben von Underground1 am 14.12.2014, 10:49 Uhr:
HI!
du benötigst so wie es aussieht ein Fahrpedal. 126 Euro
A1703000104
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40%7CR40&_sacat=0&LH_TitleDesc=1&_sop=15&_nkw=1703000104&_rdc=1
Ebay lohnt nicht da kannst du es lieber bei Mercedes mit 24 Montane Garantie kaufen.
Geschrieben von roland0456 am 14.12.2014, 11:09 Uhr:
hallo Underground
allerbesten dank
ich geb dir recht,bei dem preis lohnt ebay nicht.ich frag mich nur,warum die bei ebay zum teilbis 187 € wollen.
einbau is wahrscheinlich dann auch kein großer akt.
lass ich dann wahrscheinlich gleich komplett beim freundlichen machen.
roland
Geschrieben von Underground1 am 14.12.2014, 11:20 Uhr:
Tja.Jeden tag steht ein dummer auf.
Ebay halt.
Geschrieben von roland0456 am 09.02.2015, 21:01 Uhr:
Underground,
hallo nochmal
habe jetzt ein Gaspedal mit der teilenummer gefunden die du mir angegeben hast.ist das Gaspedal eventuell vom 230K das gleiche wie das vom 320.
unter der teilenummer steht nämlich immer 230K
danke im voraus
Geschrieben von Underground1 am 10.02.2015, 06:03 Uhr:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261760126270&alt=web
Ja
