      S203 - Wassereinbruch Beifahrerseite - Hilfe! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9484
Geschrieben von ducman am 21.12.2014, 22:14 Uhr:
kurze Vorstellung :D
Ich bin Sven, 42 Jahre und komme aus Reinbek.
Habe einen 2006er C200K T-Modell...
Nach starkem Regen, wenn das Auto steht, tropft es vom Beifahrer-Haltegriff auf den Sitz.
Das Wasser kommt aus der vorderen Befestigung des Beifahrer-Haltegriffs.
Wasserabläufe des Schiebedachs sind sauber - läuft einwandfrei ab.
Ich vermute jetzt, daß das Wasser an der vorderen Verschraubung der Dachreling reinläuft. Wenn man zwischen Dachreling und "Regenleiste" des Daches schaut, ist dort ein kleiner Schlitz zu sehen...
Hat jemand so ein Problem auch schonmal gehabt?
Gibt es noch eine andere Ursache?
Bitte um Hilfe....Danke...
Sven
Geschrieben von tigerdeath am 21.12.2014, 22:38 Uhr:
Hallo ducmann.
bisher noch kein wasser einfall gehabt mit meinem s203 bj2005.kannst ja mal noch ein bild posten.
Geschrieben von Kölner.67 am 21.12.2014, 23:32 Uhr:
Hab auch ein T Modell aus 11/2003 ohne Schiebedach.
Kein Wassereinbruch.
Es könnte ja auch sein das ein Wasserablauf des Schiebedaches unter dem Dachhimmel defekt ist!
Schiebedach öffnen und mit einer kleinen Gießkanne oder vergleichbar in den Rahmen Giessen , sollte dann auch noch alles trocken bleiben bleibt ja nur noch die Dachreeling übrig.
Geschrieben von ducman am 22.12.2014, 13:17 Uhr:
Wenn es in diesem Leben nochmal aufhört zu regnen, mache ich mal Bilder.
Habe den Beifahrerhaltegriff jetzt abgedichtet - aber nun läuft es an der A-Säulenverkleidung runter.....
Geschrieben von tigerdeath am 22.12.2014, 22:09 Uhr:
Hm gut wie jetzt da ne dichtung mit bestellnummer lautet weis ich jetzt nicht. Muste mal nach MB und dort erfragen. Du must dan eh den Dachhimmel abbauen um die dachrehling ab zu nehmen.oder Provesorisch mit silikon abdichten.
Geschrieben von Underground1 am 23.12.2014, 15:42 Uhr:
Hi Sven.
das oben in der Dachreling ein Schlitz ist und dort Wasser reinläuft ist nicht schlimm.
Denn die Reling ist mit vier schrauben am Dach angeschraubt und dort abgedichtet.
Ich denke das du mal eben den Himmel runternimmst und dann schaust wo genau das Wasser herkommt.
Du musst die Ursache finden da hilft das abdichten von innen am Haltegriff usw.. nichts.
Außerdem würde ich den Wagen trocken abstellen, denn wenn Wasser in den Inneraum läuft saufen meistens die Steuergeräte im Beifahrerfußraum ab. Und das wird teuer/zeitaufwendig.,
Geschrieben von Kölner.67 am 24.12.2014, 20:44 Uhr:
Denke auch das es das Schiebedach mit seinen Abläufen ist,
daher meinen Vorschlag nutzen.
Das Auto am besten in eine Garage stellen oder unter einer Plane verstecken.
Solltest du dauerhaft etwas abdichten müssen, so kaufe dir Sikaflex
es gibt fast nichts besseres was auch Dauerhaft klebt und dabei dichtet.
Nehme bitte kein normales Silikon oder Acryl.
Sikalflex kann man auch Unterwasser verarbeiten und es wird Dicht,
kenne das Zeug aus dem Bootsbau, hat uns dort echt viel geholfen.
Lieber etwas teurer als biliger Mist den du 2 mal oder mehr verarbeiten musst.
