190er (w201) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=21
Heckscheibe zum tönen herausnehmen!!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=949
Geschrieben von w201_mb am 04.10.2006, 19:48 Uhr:
Hallo Leutz!
Kleine Frage mal wieder am rande wie bekomme ich meine Heckscheibe hinaus ohne das ich die wieder neu verkleben muss ???
Ich habe es schon probiert von innen zu Tönen dieses jedoch scheiterte erfolglos :(
Nunja das muss doch irgendwie hinzukriegen sein oder???
Bitte helft mir !
Gruß Chris
:hilfe:
Geschrieben von Andretti am 04.10.2006, 20:00 Uhr:
Wäre mir neu, wenn die Heckscheibe beim W201 geklebt wäre.
Eigentlich sollte sie ne Gummidichtung haben. Dann kann man sie von innen herausdrücken. Aber Vorsicht, wenn Du das noch nie gemacht hast. Auch das einziehen ist für jemanden der das noch nie gemacht hat gar nicht so einfach. Auf jeden Fall brauchst Du einen 2. Mann, möglichst ne neue Dichtung und Dichtungsmasse.
Geschrieben von AMG-Andy am 05.10.2006, 15:22 Uhr:
Die Heckscheibe ist mit nem Gummi eingezogen und zusätzlich mit einer sehr klebrigen Dichtmasse zusätzlich abgedichtet. Du musst auf jeden Fall alle vier ecken des Gummis einschneiden, tust Dir leichter. Ich hab auch immer die Hutablage sowie die Seitenteile wo der Gurt rauskommt ausgebaut. Die werden sonst ziemlich eingesaut. Der Einbau ist wirklich etwas schwieriger, da sollte man schon zu zweit sein. Brauchst dann halt nur ne neue Dichtung und Dichtmasse.
Das Tönen der Heckscheibe ist eine Physik für sich. Da es schon vorgekommen ist das sich nach einiger Zeit die Folie durch erwärmung und UV Strahlen zusammen zieht und wieder löst.
Ich würde auf diese Erfahrung verzichten.... :-)
Gruss Andy
