Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
navgear in w203 (abgeschnittene kabel) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9498
Geschrieben von moemabiddi am 27.12.2014, 23:22 Uhr:
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen .
ich habe einen w203 c Klasse vor mopf mit Audio 10cc und will es gegen ein navgear doppeldin tauschen.
Leider sind die Kabel vom Auto die in das Radio kommen abgeschnitten, nun habe ich versucht es so zu verbinden.
die boxen anzuschliessen ist ja ein Kinderspiel, aber ich bekomme irgendwie das Radio nicht zum Laufen.
das erste Bild zeigt ja die eigentliche pinbelegung des Autos.
Das 2. Bild zeigt die Belegung des navis an, was muss ich mit einander verbinden damit ich es einschalten kann?
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 13:33 Uhr:
Moin,
Geht das Radio an? Und kommt nur kein Ton?
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 13:44 Uhr:
Nein das ist ja das Problem also wenn ich das Kabel anschliesse, leuchtet kurz die taste src auf.. aber das Gerät geht einfach nicht an..
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 14:00 Uhr:
Genaue Bezeichnung des Radios das du einbauen willst plus kabelbelegung, ist ein lwl Ring verbaut bei deinem Daimler sind 2orange Lichtleiter? Ist ein Soundsystem verbaut und Original wechsler?
Sende mal Bilder von allen Steckern und dem neuen radio !!
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 14:17 Uhr:
Die genaue Bezeichnung kenn ich leider nicht aber gib mir ungefähr eine halbe std dann poste ich die Fotos
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 15:21 Uhr:
Bild nr 3 ist der Stecker vom Radio ich habe versucht es zusammen zu frimeln... Die boxen anzuschliessen schaffe ich schon .. aber ich muss irgendwie das Radio an kriegen erstmal...
Totales Chaos momentan ich hoffe jemand kann mir helfen..
also ich habe kein bose Sound System.. Und Audio 10cc war vorher verbaut.. kein cD Wechsler..
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 18:44 Uhr:
Also auf Bild 2. ist das braune Masse das andere ist 30 oder 15 also plus. Auf Bild 2 musst du Masse finden und Klemme 30 oder 15 also Dauerstrom oder zundungsstrom. Am besten überprüfst es mit einer prüflampe an den abgeschnittenen Kabeln!
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 18:56 Uhr:
Hier das schwarze und das gelbe Kabel kommt vom Radio
das braune und das rote ist vom Auto..
Auf dem Radio steht das schwarze ist gnd.. das heisst masse oder?
Und das gelbe heisst auto baterry...
Sind die so richtig angeschlossen?
Es geht trotzdem nicht an
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 19:08 Uhr:
Provisorisch okay hast du Spannung kontrolliert ? Kommt da was an ? Ist doch ein anderes rotes dran am Radio?
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 19:17 Uhr:
Ich habe kein Prüfer aber am Radio ist noch eins dran .. aber es bedeutet acc
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 19:21 Uhr:
Im ersten Post sieht man ja die pinbelegung des Radios... Also so wie es jetzt ist.. leuchtet beim anschliessen des kabels nur kurz die radiotaste src auf... Aber es geht nicht an
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 19:24 Uhr:
Das müsste es sein :top:
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 19:33 Uhr:
Ich habe jetzt mal anstatt das gelbe, habe ich das rote mit dem roten verbunden dann passiert aber nichts... Oder müssen das gelbe und das rote zusammen mit dem roten vom Auto verbunden werden?
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 19:57 Uhr:
Original von moemabiddi:
Ja mach mal ......
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 20:00 Uhr:
Geil es funktioniert danke man
echt korreckt von dir
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 20:02 Uhr:
Nur die tastenbeleuchtung du klappt nicht
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 20:04 Uhr:
Wa den jetzt :grübel:
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 20:06 Uhr:
Mach mal ein Bild mit den Kabelbaum vom Radio wo man die Adern schön sehen kann etwas auseinander mach wie die harre deiner Perle :ja:
Geschrieben von moemabiddi am 28.12.2014, 20:44 Uhr:
Läuft .. Nur die tastenbeleuchtung geht nicht
Geschrieben von Can am 28.12.2014, 21:05 Uhr:
Was steht auf den orangenen und blauen ? Und du brauchst ne prüfllllaaaaaammmmmppppeeee very important :D
Geschrieben von Underground1 am 03.01.2015, 14:11 Uhr:
Hi!
denke dran das Klemme 15 Zündung sowie die Beleuchtung Klemm 58 beim W203 nicht am Radio anliegt.
Da diese Signale über den Datenbus Can High und Low geschickt werden. Stecker Kammer C Das sind die verdrillten Braun/Braun-Rot Leitungen.
Wenn du Beleuchtung und Zündungsplus haben möchtest musst du dir dieses vom Zig.Anzünder manuell abgreifen.
Gruß, Underground1
Geschrieben von Underground1 am 03.01.2015, 14:12 Uhr:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
ach ja da kannst Du dich etwas einlesen.
