      Anleitung zum Auspuff demontieren gesucht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9554
Geschrieben von dominic2683 am 12.01.2015, 21:23 Uhr:
Hallo wer kann mir sagen wie ich an meinem ML320 Bj99 den auspuff demontieren kann . Wenn ich den auspuff Losschraube vorne rechts am Krümmer dann ist mir die lange stange die von Hinten nach Vorne geht im Weg bekomme den kat dort nicht raus .
Kann man diese Lange schwarze Stange auch demotieren ? Habe gerade leider kein Bild
über tipps wäre ich sehr dankbar
Grüsse Dominic
Geschrieben von Brovning am 13.01.2015, 11:07 Uhr:
Hallo Dominic,
du meinst vermutlich die Vorderfeder.
Drehmomente:
Schraube an Profilhülse 23 Nm
Schraube an Abschlußdeckel 23 Nm
Geschrieben von dominic2683 am 13.01.2015, 20:46 Uhr:
Hab mal nen Bild gefunden. Diese Stange ist mit im weg bekomme den kat da nicht drüber weg . weil es zu eng ist. kann mann diese stange entfernen ?
Geschrieben von Brovning am 14.01.2015, 13:50 Uhr:
Hallo Dominic,
genau dieser Ausbau ist in meinem vorherigen Post beschrieben.
Geschrieben von dominic2683 am 14.01.2015, 14:09 Uhr:
Ist ja doch ne menge arbeite um nur den kat zu wechseln :-(
Geschrieben von blade226 am 23.08.2022, 18:51 Uhr:
ich würde mich einfach mal in das Thema einklinken.
Ich habe alles lose und nun bekomme ich die Drehstabfeder nicht mehr in Position.
Der Spanner sitzt so unter dem Unterboden, dass kaum die Hülse auf der anderen Seite drauf geht. Ist sie drauf, dann geht die Spannschraube nicht mehr rein.
Löse ich die kleine Schraube am Spannhebel und nehme den Deckel ab, dann ist Ende. Da bewegt sich nichts. In welche Richtung könnte man theoretisch den Stab rausziehen/drücken, damit der Spannhebel etwas verstellt werden kann?
Bitte um dringende Hilfe
Danke
