Tempomathebel W210 240 E Automatik - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9624
Geschrieben von Erasmus am 02.02.2015, 10:00 Uhr:
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, fahre schon seit 36 Jahren nur Mercedes(u.A. hab ich einen 107 mit 35.000 Km in der Garage stehen). Meine neuste Errungenschaft ist ein 210 Vormopf Baujahr 1997 240 Benziner. Es ist ein super Auto. Das einzige was defekt ist, ist der Tempomathebel. Kostet bei Daimler 128,00 im ebay gibt es welche für 20 Euro. Leider bin ich mir nicht sicher was die Teilenummer anbelangt. Die Fahrgestellnummer ist WDB 2100611A... Kann mir jemand einen Tipp geben.
Geschrieben von spookie am 03.02.2015, 01:37 Uhr:
Mit einem Gebrauchten holst Du Dir wieder das Kabelbruch-Problem ins Haus, ich würde gleich einen neuen holen.
Schick mir bitte Deine vollständige FIN per PN, dann schau ich rein.
Wenn Du selber wechselst, bitte vorsichtig sein.
- Airbag muss raus, Haltenasen der Stecker beachten und nicht abbrechen
- Lenkrad muss mit einem dicken Sechskant raus
- Schleifring und Lenkwinkelsensor zusammen rausziehen, nicht einzeln! Die Gefahr des Verdrehens ist hoch. Wenn doch verdreht, dann schau auf das Guckloch beim LWS und drehe seine Mitte so lange, bis Du einen gelben oder grünen Bereich siehst. Dann steht er mittig. Sonst hast Du nachher einen Airbag Fehler drin.
- nun kannst Du die Abdeckungen rausnehmen und das Tempomat modul rausziehen.
Geschrieben von Erasmus am 05.02.2015, 09:49 Uhr:
Hallo, danke für Deine Infos. Habe mittlerweile mit der Niederlassung telefoniert und dort bereitwillig die Sachnummer bekommen (A2085450324). Gekauft habe ich nun halt über eBay,habe Deinen Tipp zu spät gelesen. Den Einbau nimmt der hiesige Bosch-Dienst vor. Die haben einen Monteur, der auf ältere Mercedes spezialisiert ist. Ich werde trotzdem Deine Tipps zur Montage mitnehmen. Vielen Dank auf die Fildern.
