Ich komme nicht über 180 km/h - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=963
Geschrieben von C220 CDI am 09.10.2006, 23:17 Uhr:
Hallo, :hilfe::D :prost:
habe ein grosses prolem mein Auto fährt nicht schneller wie 180 km/h, bis 160 km/h gut dann träge bis 180 km/h dann geht nichts und buggel runter 200 km/h. :(
Es ist ein C 220 CDI Bj:11/98 140 Tkm Automatik
gewechselt habe ich schon:
-Einspritzdüse ( Injektor) war undicht
-LMM
-jetzt kommen noch 4 neue Glühkerzen rein glaube nicht das es besser wird
-war bei MB-werkstatt an tester angeschlossen alles gut was könnt ihr mir empfehlen ?(
Geschrieben von Andretti am 10.10.2006, 08:58 Uhr:
Hatte lange Zeit ein ähnliches Problem mit einem Ford Transit TDI.
War bis auf die Geschwindigkeit das selbe Problem. Der Fehler wurde durch Zufall bei der letzten Inspektion entdeckt. Ein Loch (vermutlich durch einen Maderbiss) in einer Unterdruckleitung. Bei Stadtverkehr und Landstraße viel es nicht auf.
Geschrieben von mb201 am 10.10.2006, 09:09 Uhr:
An den Kerzen liegt das nicht. Wie alt ist denn dein Dieselfilter?
Geschrieben von AMG-Andy am 10.10.2006, 09:14 Uhr:
Hast Du den Luftmassenmesser geprüft? Ist es auch der richtige? Wie sieht Dein Ladedruck aus? Alle Schläuche dicht? Wie alt ist Dein Luftfilter? Schau mal in den Luftfilterkasten. Ob der nicht verdreckt ist. Hast mal ne P-Box oder andere Tuning Boxen verbaut gehabt? Oder Bio Diesel gefahren?
Gruss Andy
Geschrieben von C220 CDI am 10.10.2006, 11:13 Uhr:
:top: :dance3:
Danke das ihr mir helfen wollt.
-Kraftstoffilter ist neu
-Luftfilter sauber
Luftmassenmesser ist richtig und habe auch nichts eingebaut gehabt
-aber das mit dem marderschaden hört sich gut an kannst du mir das genauer beschreiben bitte hilft mir sonst dreh ich noch durch ich traue mich nicht mehr an die linke spur :rolleyes: :anbet:
Geschrieben von Andretti am 10.10.2006, 11:21 Uhr:
Sieh Dir halt mal alle Unterdruckschläuche genau an. Kann ja auch einer ab oder evtl. verstopft sein. Bei mir war es so, daß das Fahrzeug im normalen Betrieb relativ normal lief. Sobald ich aber Höchstgeschwindigkeit fahren wollte oder leicht bergauf, kam nicht viel. Bergab lief er wieder normal.
