C-Kombi Heckwischer/Düse spritzt kein Wasser - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9636
Geschrieben von kla4spieler am 05.02.2015, 13:49 Uhr:
Hi liebe Mercedes - Gemeindemitglieder,
ich wünsch erst mal allen ein frohes Neues Jahr 2015!
Ich weiß, es kommt spät, aber es kommt!
Nun zu meinem Problem: die Düse des Heckwischers spritzt kein Wasser mehr auf die Heckscheibe. Motor geht und pumpt, vorne alles OK. Gibt es einen Plan, wo die Leitung verlegt ist? Düse ist frei, habe auch viel Alkohol im Wasser, fast 100%. Wer hat eine Idee??
Viele Grüße aus Berlin
Jürgen :wink:
Geschrieben von Brovning am 05.02.2015, 14:44 Uhr:
Hallo Jürgen,
hast du ausreichend Wasser im Wischwasserbehälter?
Geht das Wasser zu Neige, wird nur noch vorne gespritzt, damit das restliche Wasser nur für die wichtige Scheibe verwendet wird.
Geschrieben von kla4spieler am 05.02.2015, 16:34 Uhr:
Hallo Brovening!! :dance1:
Na klar!! alles voll gemacht, dachte auch erst wegen Wassermangel, aber das war`s scheinbar nicht. Der Motor brummt ja auch fleißig und vorne wäscht er auch.....eben nur hinten Trockenwischen!! ?(
Geschrieben von Brovning am 06.02.2015, 08:35 Uhr:
wenn du die Verkleidung von deiner Rückwandtür demontierst, solltest du eine Trennstelle des Spritzwasserschlauches sehen können.
Dort kannst du diesen mal trennen und jemand drückt auf das Spritzwasser für hinten. Somit kannst du schon mal feststellen, ob hinten am Schlauch das Spritzwasser ankommt und nur die Düse verstopft ist.
Kommt dort kein Wasser an, würde ich an der Pumpe (am Wasserbehälter im Radlauf des linken Kotflügels) den Schlauch abstecken und prüfen, ob dort Wasser gefördert wird.
Schließlich kannst du versuchen den Schlauch mit Luft durchzupusten, um zu sehen, ob dein Schlauch verstopft ist.
Geschrieben von kla4spieler am 06.02.2015, 17:22 Uhr:
Hallo Brovning,
vielen Dank für Deine aufmerksamen Tipps!
Ich hab die Düse abgenommen und dann probiert, es kommt nichts hinten an obwohl die Pumpe arbeitet, muß wohl doch davor irgendwo ein Problem sein. es ist nur etwas kühl draussen ums sich unters Auto zu legen, deshalb such ich mir erst eine Garage wegen der klammen Finger!!
Vielen Dank für Deine Info
Jürgen :danke:
Geschrieben von Kölner.67 am 07.02.2015, 17:14 Uhr:
Im Kofferraum hinten rechts die Verkleidung abmachen,
bei mir sitzt dort auch der `TV Tuner.
Der blaue Schlauch macht bei mir da eine Schleife nach unten, etwa in Höhe des Kofferraumbodens sitzt die Schlauchverbindungstülle,
da war mein Schlauch in 2 Teile gewesen.
Viel Erfolg dabei
Geschrieben von kla4spieler am 08.02.2015, 22:21 Uhr:
Danke, Kölner67, da werde ich morgen mal nachschauen! :danke: aber nur, wenn mir nicht die Finger abfrieren,,😀😀😀
Geschrieben von kla4spieler am 17.02.2015, 12:43 Uhr:
So, nun komm ich endlich dazu zu berichten!!!
Es war tatsächlich der blaue Schlauch rechts hinten in der Radmulde, dort war der Schlauchverbinder aus Gummi einfach abgerutscht. Nun spritzt es wieder, wenn auch etwas wenig, aus der Heckdüse!!
Vielen Dank für den leicht nachzuvollziehenden Tipp!
Jürgen :wink:
Geschrieben von Kölner.67 am 17.02.2015, 17:55 Uhr:
Ich vermute das das bei jeden passiert der Zuwenig Frostschutz im Wischwasser hatte.
Denn durch die Ausdehnung beim gefrieren drückt dann das Eis die Schwächste Stelle
hier die Kupplung auseinander.
Geschrieben von kla4spieler am 17.02.2015, 22:35 Uhr:
Ja köllner67, das war völlig richtig, nochmal vielen Dank! :top:
Geschrieben von Kölner.67 am 18.02.2015, 00:20 Uhr:
Wenn dir zuwenig Wasser hinten ankommt, dann ist die Pumpe langsam am Ende.
Kann man recht günstig im Netz kaufen, ob in der Bucht oder Atp usw.
