      Schaltkulisse 200 K Mopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9657
Geschrieben von Zichli am 09.02.2015, 19:09 Uhr:
Nach Ausfall der Batterie funktioniert die Automatik nicht mehr. Bremslichtschalter schon getauscht, weiterhin Fehlermeldung Modulsensor. Meine Werkstatt rät zum Ersatz der Schaltkulisse. Hatte schon jemand das gleiche Problem? Kann jemand ggf. Die Schaltkulisse reparieren und hat ein gebrauchtes Teil? Teilnummer170 267 0824 oder 1124.
Gruesse Wolfgang
Geschrieben von Mekkes am 09.02.2015, 21:43 Uhr:
Servus,
Also das klingt sehr komisch. Also in der Schaltkulisse ist ja nur mehr oder weniger ein Schalt drin. Das wird ja über fas AGW im Beifahrerfussraum gesteuert.
Klingt mir eher als wenn der Schieber nicht richtig steht.
Also bei meinem Slk war die Battrie auch schon einige male leer aber davon habe ic noch nie was gehört.
Hast Du mal Felersüeicher gelöscht und nochmals die Batterie abgeklemmt???
Kannst Du denn den Wahlhebel betätigen??
Geschrieben von Zichli am 12.02.2015, 05:10 Uhr:
Ich habe eine Kulisse besorgt und warte auf Resultate aus meiner Werkstatt. Fehlerspeicher ließ sich nicht löschen. Grüße Wolfgang
Geschrieben von Zichli am 15.02.2015, 07:05 Uhr:
Nach Autausch der Schaltkulisse ist alles wieder i.O. erklären konnte mir keiner einen möglichen Zusammenhang.
Geschrieben von Mekkes am 15.02.2015, 19:29 Uhr:
:grübel:KOmisch, aber gut, dass alles wieder läuft :-)
Dann gute :driver:
