      SRS-Meldung im Display,Ausfall beider Scheibenwischer vo.undhi. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9666
Geschrieben von ElchPapa68 am 13.02.2015, 10:54 Uhr:
Wer kennt das Problem?
Der Bordcomputer meldet im Display folgende Störungen:
1. SRS-Rückhaltesystem,Werkstatt aufsuchen
und gleichzeitig sind beide Scheibenwischer vo. und hi. ausgefallen.
Komisch am nächsten Tag kam nur die Meldung SRS-System.
Scheibenwischer gingen wieder.
Am Tag drauf ging wieder nix mehr.
Selbst eine Fahrt durch die Waschanlage brachte keine Aufklärung,dachte vielleicht an ein Feuchtigkeitsproblem.
Sicherungen und Steckverbindungen unterm Sitz überprüft und mit etwas Kontaktspray eingesprüht.
Über Lösungsvorschläge bzw. ansätze würde ich mich freuen
:driver:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.02.2015, 11:48 Uhr:
ich würde als Nächstes mal die Batterie für ne halbe Stunde abklemmen.
Vielleicht war es ja nur ein "Systemschluckauf" und ist damit schon behoben.
Beim Abklemmen zuerst Minus, beim Anklemmen erst Plus.
Wenn das nichts hilft und die Fehler wieder auftauchen,
solltest du den Fehlerspeicher (MB oder Boschdienst) auslesen lassen.
Geschrieben von ElchPapa68 am 13.02.2015, 15:03 Uhr:
Danke für den Tipp! Werde es so schnell wie möglich ausprobieren.
:danke:
Geschrieben von ElchPapa68 am 14.02.2015, 13:54 Uhr:
Hat leider nichts gebracht die Batterie mal abzuklemmen.Bin dann zum Freundlichen gefahren.
Ergebnis: Die Relais für die Scheibenwischer und für das SRS auf der beifahrerseite waren verklebt und somit defekt.
Kosten beliefen sich auf ca.250€ inkl.Rabatt auf Teile.
Wagen war innerhalb eines Tages wieder fit.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.02.2015, 17:12 Uhr:
danke für die Rückmeldung. Schön, dass es wieder funzt. :top:
