      Kofferaumdeckel am B200 CDI öffnet nicht. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9667
Geschrieben von DieterAV am 13.02.2015, 11:45 Uhr:
An meinem B 200 CDI ist plötzlich der Kofferraumdeckel weder zu schliessen noch zu öffnen, d.h. er hängt im Schloss, lässt sich auch nicht arretieren. Im Display wird regelmäßige Meldung: Kofferraumtüre offen gemeldet.
Was kann ich tun? :hilfe:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.02.2015, 11:57 Uhr:
das ist ein relativ häufiges Problem.
Die Kontaktstellen/Steckverbindungen in der Griffleiste korrodieren.
Oft ist es so, dass sich der Schlauch vom Heckwischer löst/undicht wird
und das Wasser in der Heckklappe auf die Griffleiste tropft.
Hast du einen VorMopf?
Dann gibt es einen roten Notentriegelungshebel im Heckdeckelschloss.
Check mal deine Bedienungsanleitung, da sollte das beschrieben sein.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.02.2015, 12:00 Uhr:
Scheinbar kann auch eindringendes Regenwasser bzw. Spritzwasser dieses Korrodieren bzw. ein Einfrieren des Schlosses verursachen. Habe folgenden Satz im Netz gefunden...
"die Reparatur des Heckklappen-Mechanismus (Wassereintritt/ Einfrieren durch ausgeleierte KSt-Buchsen der Heckklappen-Griffleiste) erfolgte auf Kulanz durch MB."
Geschrieben von DieterAV am 13.02.2015, 12:31 Uhr:
Super, Danke für die tolle Info!
Gruß Dieter und schönes WE
Geschrieben von udo202 am 24.07.2015, 07:04 Uhr:
hallo,
das gleiche hatte ich auch an meinem B 200 Benziner Bauj. 05.2006
bei mir war auch der wasserschlauch defekt und das wasser tropfte auf das schlossinnere.
schloss wurde gereinigt und angeblich ein kabel erneuert, natürlich auch der wasserschlauch instand gesetzt.
danach funzte es wieder.
