SRS Steuergerät neu codieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9668
Geschrieben von Blair am 13.02.2015, 12:12 Uhr:
Hallo Forum,
bei meinem W203 (BJ 2006) leuchtet die SRS Leuchte. Die Meldung kam Nachmittags, ging dann wieder aus und kam wieder. Jetzt leuchtet sie dauernd. Am nächsten Morgen war die Batterie platt (6 V). Meine Vermutung war, dass die Batterie schon defekt war und deshalb das SRS abgeschaltet hat. Nach dem Batterietausch, lies sich die Meldung nicht löschen.
Boschdiagnose sagt: "Steuergerät neu codieren"
MB-Diagnose: "Steuergerät defekt"
Habe ich noch weitere Möglichkeiten den Fehler zu diagnostizieren? Bzw. das Steuergerät neu zu codieren?
Es grüßt Blair
Geschrieben von Underground1 am 13.02.2015, 19:11 Uhr:
Hi!"
ein SRS Steuergerätefehler kann man nicht löschen.
Das ist ein Sicherheitsbauteil und das möchte Mercedes nicht!
Es sei denn man hat eine "offene Stardiagnose" Developerkit dann kann man diesen Fehler löschen.
Und das Steuergerät neu Inbetrieb nehmen.
Gruß, Underground1
Geschrieben von Blair am 13.02.2015, 19:50 Uhr:
Original von Underground1:
Hi!"
Gruß, Underground1
Ja so etwas hatte ich schon mal gelesen. Heißt das, dass mein SG wahrscheinlich nicht defekt ist, sondern "nur" neu programmiert werden muss?
Wer kann dann so etwas?
Gruß Blair
Geschrieben von spookie am 14.02.2015, 00:48 Uhr:
Die SD Developer kann Airbags deaktivieren, aber SRS Fehler ebenso nicht unterdrücken.
Ich würde die Codierung neu einspielen ins Steuergerät, das ist das einfachste was man machen kann. Wenn das auch schiefgeht, SG reparieren lassen oder ein gebrauchtes mit derselben Nummer suchen.
Geschrieben von Blair am 14.02.2015, 08:30 Uhr:
Ja das klingt gut, nur welche Werkstatt kann und macht so etwas? Oder gibt es hier im Forum jemand, der so etwas kann, ich komme aus dem Großraum Hannover.
Vielleicht kann mir auch jemand eine Werkstatt in Hannover empfehlen.
Geschrieben von Underground1 am 15.02.2015, 08:46 Uhr:
Hi.
Es geht nicht den Fehler zu unterdrücken.
Sondern das der gespeicherte interne Steuergerätefehler gelöscht werden kann.
Gucke mal bei Google da gibt es einige Firmen die das anbieten.
