      S203 mit Bose-Soundsystem, Heckleuchten re. ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9675
Geschrieben von Rekki am 14.02.2015, 21:49 Uhr:
Hallo schönen guten Abend
ich bin neu hier und heiße Klaus oder Rekki ganz wie ihr wollt.
Meine Frage wäre: Ich fahre einen W203 Kombi und habe mir LED Rückleuchten gekauft. Der Umbau links hat Problemlos geklappt nur rechts sieht es schlecht aus weil ich ein Bose-System habe und das verdeckt genau die 4.Schraube seitlich.
Wie kann ich den Seitendeckel (der direkt hinter dem Abnehmbaren Deckel liegt) ausbauen um auch da an die Schrauben vom Bose-System zu kommen?
Ohne das auszubauen kann ich wie gesagt leider nicht an die 4.seitliche Schraube.
Freue mich über rasche informative Antworten.
lg. Klaus
Geschrieben von spookie am 15.02.2015, 04:55 Uhr:
Hab mal etwas im WIS gestöbert. Wenn ich das richtig sehe, sitzt dort Dein Woofer und Steuergeräte von Bose. Laut WIS muss die Verkleidung ausgebaut werden um an das Bose Teil zu kommen und dies dann entfernen um an die Schraube zu kommen.
seitenverkleidung_im_fond_aus_einbauen.pdf - 13.1 KBs - Count: 461 seitenverkleidung_im_fond_aus_einbauen.pdf - 13.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1314
Geschrieben von Rekki am 15.02.2015, 08:24 Uhr:
vielen Dank Spookie :top:
das klingt nach ziemlich viel Aufwand zumindest für mich da ich ein ungeübter Autoschrauber bin.
Wahrscheinlich bin ich besser beraten das in der Mercedes Werkstatt machen zu lassen bevor ich da nachher noch was kaputt mache.
Danke noch mal für deine Mühe Spookie :)
Gruß Rekki
Geschrieben von spookie am 15.02.2015, 23:27 Uhr:
Scheu musst Du da keine haben, jeder fängt mal an. Denke mal wenn man die Verkleidung weg hat und das freigelegt sieht und die Schrauben findet, dann bekommst Du das bestimmt hin. Bei MB dürfte die Aktion bestimmt nicht günstig werden. Die gehen dann ja auch nach WIS vor und bauen alles aus.
Geschrieben von Rekki am 16.02.2015, 11:46 Uhr:
hallo Spooki
da hast du recht ich würde wohl viel Geld sparen. Leider beschreiben die beiden Links nur sehr knapp was man alles abbauen muss um die Seitenverkleidung abzubauen bevor man an das Bose-System kommt.
Es fehlen u.a. auch Bilder die einem verdeutlichen wo genau was sitzt, Fotos würden bei so was immer sehr hilfreich sein.
Leider finde ich auf Youtube auch kein Video wo so was entfernt wird.
Geschrieben von Brovning am 25.02.2015, 10:13 Uhr:
Hallo Klaus,
hast du dir diese Anleitung schon angesehen:
Anleitungen --> W203 --> BOSE
Geschrieben von Rekki am 25.02.2015, 14:28 Uhr:
Allen die mir hier hilfreiche Antworten gegeben haben sage ich herzlichen Dank.
Ich habe das durch eine Mercedes-Werkstatt erledigen lassen und hat mich 30,- € gekostet, incl. dem direkten Tausch der Rückleuchte.
Viele Grüße
Rekki
Geschrieben von Underground1 am 25.02.2015, 20:25 Uhr:
Hi Klaus,
dann bist du aber günstig weggekommen.
Dankeschön für die Rückmeldung.
Geschrieben von spookie am 26.02.2015, 02:40 Uhr:
Ui klasse, für so wenig Geld fangen die normal nicht mal an, einen Auftrag an zu legen.
Ist schön, auch mal etwas solch positives von einem MB Händler zu lesen, gibt's nicht oft im Netz.
Geschrieben von Underground1 am 26.02.2015, 07:15 Uhr:
Also. Ich kenne es nur so das man beim Vertragspartner immer günstiger und besser wegkommt.
Das ist auch viel persönlicher.
Geschrieben von Brovning am 26.02.2015, 09:12 Uhr:
Original von Underground1:
Fahre im Normalfall auch zu Mercedes. Damit bin ich bei uns noch nie schlecht und auch nicht teuer gefahren.
Geschrieben von Underground1 am 26.02.2015, 11:41 Uhr:
Ich natürlich auch nicht ;)
Geschrieben von spookie am 26.02.2015, 12:05 Uhr:
Hm, andere Region, andere Sitten.
Geschrieben von Rekki am 26.02.2015, 18:44 Uhr:
das war für die Fachleute eine Aktion von ca. 15 Minuten
hinteres Bodenelement leicht nach vorne ziehen und heraus heben, dann wurden die 2 Schrauben für die Seitenverkleidung sichtbar
die beiden unteren und die eine obere Schraube rausdrehen, Seitenverkleidung wegnehmen
da war das Bose System frei zugänglich
4 Schrauben entfernt, Bose System wegklappen und schon kam man an die 1 noch verbliebene Rückleuchtenschraube.
Rückleuchte getauscht die demontierten Sachen wieder anschrauben, fertig.
Das alles wie gesagt ca. 15 Minuten. Da habe ich die 30 € gerne gezahlt weil ich dann endlich die neuen Rückleuchten komplett hatte.
Ich kann von der MB-Werkstatt eben nichts schlechtes Berichten denn die haben mich nicht abgezockt. Außer dem war der Monteur auch sehr freundlich und ich konnte beim Wagen bleiben und zusehen.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden sowohl mit der Arbeit als auch mit meiner Entscheidung es von denen machen zu lassen.
Übernächste Woche habe ich bereits einen Termin für die Bremsbeläge erneuern, das mache ich definitiv nicht selber weil es Sicherheitsrelevante Sachen sind.
Bedanke mich noch mal bei allen für eure freundliche Hilfe und wünsche allen allzeit gute Fahrt :top:
