      Pumpe für Xenon Waschanlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9676
Geschrieben von neuschraub76 am 15.02.2015, 10:51 Uhr:
Hallo MB Freunde
Habe ein Problem mit der Xenon Waschanlage.
Es funktioniert nichts mehr. Pumpe kaputt??
wie sieht diese Pumpe aus und wo ist sie eingebaut.
Kann mann die auch selber reparieren?
Für Hilfe bin ich dankbar. Wenns geht mit Fotos.
Neuschr. :lesen:
Geschrieben von Kölner.67 am 15.02.2015, 20:55 Uhr:
Die Pumpe sitz im Benzintank!!
nein Quatsch
am Waschwasserbehälter, dafür musst du das Rad abbauen, dann den Innenkotflügel, damit du dann den ganzen Tank ausbauen kannst.
Bei mir sind es insgesamt 3 Pumpen verbaut, da ja meine Heckklappe auch eine extra Pumpe hat.
Ohne weitere Angaben zum genauen Fahrzeug kann man dir auch nicht weiterhelfen.
Die gibt es auch beim Freundlichen bis hin zur Bucht aber ohne Daten wird das hier oder sonst wo nixx werden.
Mal die Sicherungen überprüft `
Fahren die Hörnchen noch aus ?
Ist noch Wasser drin?
Oder sogar eingefroren??
Geschrieben von neuschraub76 am 22.02.2015, 11:30 Uhr:
Hey
Vielen Dank bis dahin
habe einen C180 Kompr.Bj.2004.
es tut sich absolut nichts.
Die Sicherung ist ok.
was kann ich noch überprüfen??
Vielen Dank für eine Hilfe
neus :rolleyes:chraub 76
Geschrieben von sATTIsfaction am 23.02.2015, 08:58 Uhr:
Den Taster mal durchchecken
Geschrieben von Reiner am 23.02.2015, 10:13 Uhr:
Die richtige Reihenfolge beim Test ist doch wohl zuerst zu prüfen ob bei intakter Sicherung und Betätigung Spannung an den beiden Pins des Stecker an liegt.
Wenn ja, dann ist die Pumpe hin und wenn nein dann muss der Schalter geprüft werden.
Geschrieben von Kölner.67 am 24.02.2015, 04:44 Uhr:
Solange du nicht einmal meine Freundlichen Hinweise verfolgst,
Ist Wasser drin? :klug:
Gefroren? :klug:
Fahren die Hörnchen aus??? :klug:
Wird eine weitere Fehlersuche dir nichts bringen, weil wir deine Antworten dazu ja nicht in der Glaskugel sehen können.
Du kannst natürlich auch ohne weiteres dir eine neue Hochdruch Pumpe dafür kaufen um sie beim Ausbau des Behälters dann bei Bedarf sofort tauschen zu können.
Denn es gibt in einen Forum jemanden der hatte beim Ausbau des Behälters in dem Bereich bestimmt ein Kilo oder mehr an Dreck drinn gehabt.
Sie ist 11 Jahre lang dem Wetter ausgesetzt, da kann die Pumpe defekt sein oder die Anschlüsse !!
Daher meine Fragen beantworten. :danke:
