Welche Oele für den SLK - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9679
Geschrieben von SLK230 am 16.02.2015, 15:19 Uhr:
ich möchte bei mir sämtliche Oele wechseln wie:
1. Motor
2. Schaltgetriebe
3. Differential
4. Servolenkung
Nun habe ich mir die diversen DB BEVO's angeschaut,steige da aber ehrlich gesagt nicht so richtig durch.
Und dann war da ja auch noch etwas mit reduzierter Füllmenge beim Getriebe?
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen? :dance1:
Fahrzeug: 230 SLK PreFl 5 Gang Schalter Bj.97
Geschrieben von tripler am 25.03.2015, 20:26 Uhr:
Hallo erst einmal. -)
Bin neu hier und stelle mich vor meiner 1.Frage erst einmal vor.
Heiße Heinz; für euch Hein. -) und fahre seit kurzem einen SLK 200 Kompressor Mopf, Bj. 2000.
Jetzt zu meiner Frage. ..möchte meinen alten Stern etwas gönnen und alle öle wechseln. Habe schon viel gehört und gelesen, aber noch keine 100%ige Antwort gefunden.
Wie siehts beim Automatikgetriebe aus? Wieviel und welches Öl brauche ich beim Wechsel, da ich ja den Wandler nicht ablassen kann?? Da keine Ablassschraube mehr vorhanden!
Dann noch den Kompressor. .muss ich das Öl wechseln,oder reicht es dass d Füllmenge stimmt?? Welches Öl empfehlt ihr hier und wieviel?
Achja. ..der kleine hat jetzt 103000 km...
Freue mich über jede Antwort. -)
Grüße aus kölle
Geschrieben von SLK230 am 25.03.2015, 22:04 Uhr:
das Oel vom Kompressor solltest du vollständig wechseln.
Sind ja auch nur 118ml. DasOel gibt es hier http://www.rn-etech.de/
Wenn du deinem Automatikgetriebe etwas Gutes tun möchtest,solltest du eine Getriebeoelspülung nach "Tim Eckart" durchführen.
Geschrieben von tripler am 25.03.2015, 22:20 Uhr:
Danke für die Info. -).
Wo finde ich diese Verfahrensweise? ??
Gruß vom Hein
Geschrieben von Brovning am 26.03.2015, 10:43 Uhr:
Original von tripler:
beispielsweise hier:
Automatikoelwechselsystem.de --> Anleitungen
