      Fehlercode P0020 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9728
Geschrieben von Manni_100 am 07.03.2015, 18:48 Uhr:
habe ein kleines Problem..
Beim Auslesen wurde der Fehlercode P0020 ausgelesen.
Nockenwellenversteller, einlassseitig/Links/Vorn, Zylinderreihe2-
Fehlfunktion Stromkreis.
Ist damit der in Fahrrichtung links Gemeint?
Den habe ich heute getauscht, aber der Fehler wurde wieder angezeigt.
Hatte die beiden aber schon mal 2012 getauscht, nachdem die Steuerkette übergesprungen war.
Hoffe ihr könnt mir wiedermal weiter helfen.
Manni
Geschrieben von Brovning am 09.03.2015, 10:19 Uhr:
Original von Manni_100:
üblicherweise gilt in den technischen Unterlagen immer die Richtungsangabe in Fahrtrichtung und nicht in der Richtung, in der man meist vor einem Bauteil steht.
Hast du den Fehlerspeicher nach dem Tausch gelöscht?
Wurde der Fehler erneut eingetragen oder ist es noch der alte Eintrag?
Geschrieben von Manni_100 am 09.03.2015, 11:02 Uhr:
das habe ich mir gedacht, das alles in Fahrtrichtung ist.
Der Fehler war gelöscht, stand aber wieder nach ein paar Stunden drin, Gestern Morgen wurde kein Fehler angezeigt am Nachmittag war er wieder da.
Aber der Motor läuft wie ne eins, kein Ruckeln, keine Ausetzter im Standgas, nichts und der Spritverbrauch ist auch sehr gut.
Ich denke mal das es am Kabelbaum liegt, Ölstoppkabel habe ich jetzt seit 2 Wochen drin, werde halt die Anschlüsse jeden zweiten Tag mal reinigen und den Fehler wieder löschen
Oder hat noch jemand ein Vorschlag was es sein könnte.
Manni
Geschrieben von Brovning am 09.03.2015, 12:30 Uhr:
Im Kabelbaum oder gar im Steuergerät hast du noch kein Öl?
Tipps&Tricks --> cl203 --> Nockenwellenversteller
Geschrieben von Manni_100 am 09.03.2015, 12:40 Uhr:
Genau so habe ich die Ölstoppkabel eingebaut.
Im Kabelbaum is schon Öl, das hatte ich letztes Jahr festgestellt, da is die Steuerkette übergesprungen.
In die Steuereinheit ist aber nichts vorgedrungen, habe zwischenduch immer die Stecker ausgespült.
So sah es letztes Jahr aus......Motor hörte sich grausam an....
http://www.mercedes-forum.com/board/index.php?page=Thread&postID=860422#post860422
Manni
