      C-Klasse tieferlegen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=973
Geschrieben von erutuf am 16.10.2006, 07:54 Uhr:
hallo,
habe in diesem forum mal ein bischen gestöbert zum thema tieferlegen. all zu viele beiträge gibt es nicht, aber doch informativ. einige fragen gibt es aber noch.
so, wie ich es verstanden habe, gibt es drei möglichkeiten den wagen tieferzulegen.
1. fahrwerk
2. federn
3. gummis
also ein fahrwerk kommt für mich nicht in frage. aus kostengründen . federn wären schon eher interessant. oder die variante mit den gummis.
habe übrigens einen c 200 elegance bj. 94, autom., 70 tkm.
was bringen die gummis und wieviel kann ich damit erreichen ? sehe so viele c-klassen, die nicht getunt sind, aber doch tiefer. anscheind vom werk aus. liegt das an den gummis, die eingebaut sind ?
woher weiß ich, welche gummis ich drin habe ? 1er, 2er, etc..? hängt das mit der ausstattungsvariante zusammen ?
wenn ich federn benutze, wie tief darf man da gehen, wenn man die originalen stoßdämpfer drin lassen will ? mir geht es ganz und garnicht um die änderung der fahreigenschaften, oder der kurvenlage. ich möchte das auto rein aus optischen gründen tieferlegen, ohne verlust des komforts.
wieviel aufwand machen die verschiedenen varianten und was kosten sie ca. ? muss ich die spur danach einstellen lassen ?
für hilfreiche antworten wäre ich sehr dankbar
grüße
erutuf
Geschrieben von Brovning am 16.10.2006, 08:39 Uhr:
Die höhen der Gummis lauten wie folgt:
1 Nippel = 5 mm
2 Nippel = 9 mm
3 Nippel = 13 mm
4 Nippel = 17 mm
5 Nippel = 21 mm
Folglich hättest du im optimalen Fall von 5 auf 1 eine Differenz von 16mm.
Wenn du deinen Wagen anhebst, kannst du von unten in das Federteller fassen. Dort spürtst du dann so kleine Nippel. Eventuell kannst du diese sogar sehen.
Die Variante mit den Gummis ist mit Abstand die Günstigste und kostet nur ein paar Euro. Der Zeitaufwand ist jedoch identisch zu der Variante mit den Federn, da du die Federn ausbauen musst, um die Gummis zu tauschen.
Geschrieben von spookie am 16.10.2006, 09:28 Uhr:
Jegliche Tieferlegung, egal wieviel, wird Dich Komfort kosten. Es geht leider nicht anders, noch haben wir keine Airmatic im W202 (leider...)
Nur Federn tauschen bei 70 tsd km davon rate ich Dir dringend ab! Deine Stossdämpfer sind auf die jetzige Tiefe "eingeschossen" und können den neuen Bereich nicht so gut ausdämpfen. Entweder ganz oder gar nicht, das Fahrwerk sichert Dein Leben und das der anderen, macht bitte keine Versuche.
Die Sache mit den Gummis...damit kannste zwar anpassen nach der Tieferlegung, aber sie wird dadurch nicht ersetzt.
Und: ein Komfort-Tiefer-Fahrwerk auf dem Zubehörmarkt gibt es nicht, die meisten sind so übel hart dass es einem aufs Steissbein schlägt. Im Endeffekt ist das AMG Fahrwerk tiefer und noch am komfortabelsten oder wie meines: H&R Federn 40/40 und Sport Dämpfer, hab ja auch einen Elegance.
