      Rückfahrkamera in Schließzylinderloch im Kofferraumdeckel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9763
Geschrieben von am 20.03.2015, 11:24 Uhr:
jetzt kommt meine nächste Baustelle, ich möchte mir im Schließzylinderloch von meiner Heckklappe eine Rückfahrkamera (eBay) einbauen.
Hat schon mal jemand den Zylinder ausgebaut und kann mir Hilfestellung geben. Da bei mir alles elektronisch funktioniert brauche ich das Schloss nicht. Bin für jeden Tip dankbar.
:schraub:
Geschrieben von geko0371 am 20.03.2015, 13:23 Uhr:
Hallo Sting !
Der Kommentar hier soll kein Gemecker sein,nur ein Hinweis
von einem,der sich viele Jahre auf der Straße bewegt hat.
Die Sache mit dem Schließzylinderloch solltet Du vielleicht erst noch einmal
genau überdenken ! Was ist denn bei Stromausfall ?
Dann geht der Deckel nicht auf - dort ist aber die Batterie!
Auch das Werkzeug und diverse Relais!
Wenn der Zylinder aber funktioniert - kein Problem.
Das wäre nur ein Beispiel ,ich fahre seit 50 Jahren Auto - es gibt ungezählte
Situationen in denen man froh ist ,dass der Kofferraum zu öffnen geht !
Für die Kamera findet sich doch bestimmt noch eine andere Stelle.
Aber sonst - Kamera ist gute Idee!°
Mit freundlichen Grüßen
geko1037
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.03.2015, 14:16 Uhr:
Hallo Geko,
gutes Statement, da bin ich ganz deiner Meinung.
@ Sting, wie wär´s denn mit so etwas? : Klick mich!
Geschrieben von Brovning am 21.03.2015, 07:56 Uhr:
bzgl. Kamera im Zylinderschlossloch hätte ich ebenfalls bedenken. Allerdings aus Versicherungs- und Einbruchsgründen.
Die Kamera sieht aus, als ob sie einfach von außen in das Schlossloch gesteckt werden würde.
Mit etwas Kraftaufwand sollte diese folglich auch aus dem Loch gezogen werden können. Ein bisschen mit einem Draht rumspielen und schon ist der Kofferraum offen und man kann sich bedienen. Mit Durchlade wäre sogar der Innenraum einfach zu erreichen.
Anschließend den Kofferraum wieder schließen und die Kamera in das Loch drücken und schon hast du keine Einbruchspuren und Probleme mit deiner Versicherung wenn herausgefunden wird, das eventuell über diese Kamera etwas gemacht worden ist...
Geschrieben von hopsy1901 am 21.03.2015, 09:02 Uhr:
Moin @all.
@Sting: Mach mir mal bitte ein Bild von der Stelle wo das hin soll sowie ein Bild vom Öffnergriff für die Kofferraumklappe, wenn das geht und nicht zu viel Umstand ist. (Bilder ausm Netz würden es auch tun.)
Am besten hier posten, damit mehr Leute die das Lesen einen Eindruck bekommen.
Ich habe bei mir schon erfolgreich eine Cam eingebaut und mache heute mal noch ein Bild davon und poste es, dann siehst du meine Umsetzung der Rückblickkamera.
hopsy1901
wiedermal aus Leipzig
Geschrieben von hopsy1901 am 21.03.2015, 12:19 Uhr:
Moin.
So ich habe die Bilder gemacht und sollten hier zu sehen sein.
Funktioniert gut und ich bin schgon länger dran nun die automatische Steuerung bei Einlegen Rückwärtsgang zum Anschalten sowie Ausschalten hinzubekommen.
Und das das Teil bei mehr als 6-7km/h nicht abgeschaltet wird, da Command sagt das während der Fahrt nicht TV geschaut werden darf: :nein:
Derzeit scheitert es am Diagnosesystem, was ich nicht habe.
hopsy1901
Geschrieben von am 21.03.2015, 14:25 Uhr:
Hallo Forummitglieder,
ich nehme nichts als gemecker auf im gegenteil jeder Tip oder Gedanke ist wertvoll.
Geschrieben von hopsy1901 am 22.03.2015, 10:36 Uhr:
Moin @all.
Danke für das Bild.
Also die Option die Klappe mit dem Schlüssel von Außen zu Öffnen würde ich (meine Meinung) net "zerstören".
So wie ich das sehe (mein Eindruck/meine Meinung) ist da Links und Rechts noch bissl Platz wo eine ähnliche Rückblickkamera (wie meine verbaute) reinpassen würde.
Ist nur ein 18mm oder 20mm Loch zu Bohren und die Kabel dann zu ziehen wo diese hin müssen. Das Ganze gibbet auch schon per Funk, wo ich aber kein Freund von bin.
Die Entscheidung bleibt am Ende beim Autoeigentümer. :)
Mach wenn du es gebaut hast ein Bild und zeig es im Thread.
Gern auch weitere Fragen stellen.
hopsy1901
Geschrieben von am 22.03.2015, 11:44 Uhr:
ciao hopsy,
vielen dank für deine Meinung, werde mir nochmals Gedanken machen. Das mit dem Funk war meine erste Überlegung, habe aber dann mehrmals gelesen das es teilweise nicht richtig funktioniert und sehr störempfindlich gegen z.b. Telefonwellen sein soll. Falls aber noch jemand andere Erfahrung mit einer Funkrückfahrkamera hat, bin ich weiterhin für jeden Tip dankbar. In diesem Sinne
:danke:
Geschrieben von Reussi am 22.03.2015, 13:44 Uhr:
und mal an so was gedacht? Aus der Bucht
Ich weiß aber nicht ob die für dich Passt.
Geschrieben von am 22.03.2015, 14:36 Uhr:
ja hab ich auch schon gesehen, wobei das dann mit dem Schloss fast das gleiche wäre wie hier von den anderen Forummitgliedern beschrieben. Mit dem aussperren und Versicherung eventuell, ausserdem traue ich diesem Teil nicht so richtig, man sieht so wenig davon gibt vielleicht nachher nur Ärger. Aber nichts desto trotz, hat mir noch keiner erklärt wie ich den Zylinder ausbaue, sei es mal dahin gestellt ob ich eine Kamera einbaue oder nicht. Trotzdem vielen dank für dein Tip.
Geschrieben von Shooting_Brake am 08.04.2015, 21:19 Uhr:
Original von hopsy1901:
Moin.
hopsy1901
Hallo hopsy,
kannst Du uns da auf dem Laufenden halten?
Ich wollte mir auch eine Rückfahrkamera installieren und so wie es bei Dir ausschaut, hatte ich mir das auch fast gedacht.
Was mich an dem Ganzen eher interessiert ist, wie Du das mit dem Comand umsetzt.
Gruß, der Brake
Geschrieben von am 09.04.2015, 17:22 Uhr:
habe neuste Erkenntnisse heute gesammelt. Nach langem ausprobieren endlich geschafft den Schließzylinder von meiner Heckklappe auszubauen. Meine Kamera würde da wunderbar reinpassen, nur störte die goldfarbene Metallhaube die auf der Rückseite vom Zylinder sich befindet. Wenn ich die abmontiere, wird die Heckklappe nicht verriegelt. Hat jemand schon Erfahrung mit der Materie? Trotz der Bedenken und Meinungen, würde ich meine Kamera in das Zylinderloch einbauen, das habe ich in den ganzen Jahren kein einziges Mal benutzt.
Geschrieben von Shooting_Brake am 09.04.2015, 20:44 Uhr:
Hey Sting,
hab das im Netz gefunden:
http://www.bv33.de/w203_kamera.htm
Gruß, der Brake
Geschrieben von hopsy1901 am 09.04.2015, 21:52 Uhr:
Moin @all.
@Shooting_Brake:
Es ist ein IMU von Dietz einfach im LWL-Ring eingesetzt, angeströmt und ich habe am grünen Fakra-Port des Comand die Kamera angesteckt.
Wegen der genauen IMU-Bezeichnung muss ich im Fußraum bei Gelegenheit mal nachschauen was da drauf steht.
Habe alle notwendigen Kabel dort hingelegt, damit ich falls ich es irgendwann schaffe den DVD-Player einzubauen leichter dran komme & da ist auch mehr Platz dafür.
hopsy1901
Geschrieben von Shooting_Brake am 11.04.2015, 08:29 Uhr:
@hopsy
hast Du das mit dem Rückwärtsgang einlegen schon hinbekommen?
Geschrieben von am 11.04.2015, 09:06 Uhr:
hallo @hopsi,
nein so weit bin ich noch nicht. Ich bin immernoch am krübbeln wie ich das Kabel der Kamera durch die goldfarbene Metallhaube bekomme. Aber wo soll denn das Problem mit dem Rückwärtsgang liegen? Laut meiner Anleitung klemme ich mein rotes Pluskabel der Kamera an Plus der Lampe vom Rückwärtsgang und Masse an Masse an. Dann das Videokabel nach vorn verlegen und dort an den Chincheingang. Fertig.
lg
Geschrieben von Underground1 am 11.04.2015, 12:36 Uhr:
Hi!
wie willst du das Bewerkstelligen?
Denn das Comand hat keinen Video Eingang der Automatisch beim Rückwärts fahren das TV/ Video Bild einschaltet.
Denn sonst hätte ich das schon längst bei meinem S203 mit Comand 2.0 verbaut.
Denn TV / DVD / Video usw.. kann ich auf meinem Comand gucken.
Nur hapert es an der automatischen Umschaltung.
Und ich werde nicht jedes mal beim Rückwärts fahren den TV Knopf drucken.
Das ist bei meinem anderen S204 schöner geregelt, trotz DVB-T/Video/Mediainterface funktioniert automatisch die Rückfahrkamera.
Gruß, Underground1
Geschrieben von Underground1 am 11.04.2015, 12:37 Uhr:
ach ja und noch etwas:
beim Mopf und Vor Mopf 203 sind die Griffleisten/Schlösser und Kunststoffblenden anderes.
Also bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
:bestwishes:
Geschrieben von am 11.04.2015, 16:40 Uhr:
ich habe kein Comand 2.0 eingebaut. Das mit der Griffleiste habe ich auch erst etwas später gesehen.
Geschrieben von Underground1 am 11.04.2015, 17:11 Uhr:
Welches gerät ist denn verbaut?
Geschrieben von am 11.04.2015, 17:57 Uhr:
Ein MB-12 von Navi-Tech.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Navi-C-Klasse-S203-CLK-W209-A209-Viano-Vito-W639-CL-W203-GPS-Radio-/201300666646?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=OnMFi0iGT9qBjp7q3s1%252BQT8FMpQ%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Geschrieben von hopsy1901 am 12.04.2015, 10:16 Uhr:
Moinsen.
Genau mein Problem ist immernoch das der Rückwartsgang nicht automatisch auf den Videoeingang schaltet. Ich erhoffe mir von einem Diagnose Rechner mit Zusatzprogrammen die Möglichkeit das einzustellen.
Anderer Lösungsansatz den ich im Kopf habe ist entsprechende Stellen im Radio mittels einer eigenen noch zu erstellenden Schaltung anzusprechen.
@Shooting_Brake:
Es ist ein IMU 1541 von Dietz verbaut. Bis auf das ich immer auf Video drücken muss und dann wieder auf Radio funktioniert es gut.
@Sting:
Ich kenne leider diesen Griff mit Metallhaube nicht. Mein Kofferraum hat das nicht gehabt. Meiner ist auch ein T-Model. Ich denke man kann da bestimmt ein Loch bohren oder ähnliches versuchen.
Alternativ mit einem Drehmel den schon vorhandenen Schlitz unten erweitern und da ein Kabel durchziehen. Viele Wege führen nach Rom.
Ich habe in letzter Zeit aufgrund meines Jobs/Arbeit keine Zeit was an dem Töff zu machen, ich hoffe es kommen noch ruhigere Zeit auf mich zu, das ich da mal wieder was machen kann.
diemal wieder aus Leipzig.
hopsy1901
Geschrieben von Underground1 am 13.04.2015, 14:38 Uhr:
Mit der Diagnose kannst du nichts freischalten.
Das comand kann es leider nicht.
Schon alles probiert.
Geschrieben von am 23.04.2015, 11:30 Uhr:
Hallo Leute,
jetzt habe ich es endlich geschafft, meine Rückfahrkamera ist in das Schließzylinderloch eingebaut. Nachdem ich ein 5mm Loch in das Plastik gebohrt habe und dort das Kabel der Kamera durchzog, dann anschließend durch den Knickschutz ins Wageninnere und schließlich nach vorn zum Monitor. Den Verriegelungsmechanismus wieder befestigt und überprüft, ob alles sicher schließt. Die Kamera von innen befestigt und von außen noch gegen Spritzwasser mit Gummidichtung abgedichtet. Ich finde sieht geil aus und ist meiner Meinung nach der beste Platz. Nochmal vielen Dank an allen die mir Tip's, Meinungen und Ratschläge gegeben haben, hat mir alles sehr weitergeholfen und allzeit gute :driver:.
:danke:
Geschrieben von Shooting_Brake am 23.04.2015, 11:45 Uhr:
Das hört sich doch schon mal super an!
Hast auch ein paar Fotos dazu?
Geschrieben von am 23.04.2015, 12:13 Uhr:
Lade ich bei Gelegenheit hoch.
Geschrieben von am 23.04.2015, 12:55 Uhr:
So hier sind Bilder.
Geschrieben von Shooting_Brake am 23.04.2015, 16:23 Uhr:
Das sieht doch professionell aus. Gut gemacht!
Und wie hast du das mit dem Bild auf dem Comand realisiert?
Beim Umlegen des Rückwärtsganges oder bei Tastendruck auf der Head Unit?
Geschrieben von am 23.04.2015, 16:43 Uhr:
Danke für das Kompliment, ich habe kein Comand verbaut, beim Gang einlegen schaltet automatisch der Monitor ein. Verbaut ist ein MB12 von Nav-Tech bin zufrieden mit dem Gerät, da er auch einen 7" Monitor hat.
Geschrieben von Brovning am 24.04.2015, 09:20 Uhr:
Original von Sting:
Die Kamera von innen befestigt und...
sieht gut aus, aber wie hast du die Kamera von Innen befestigt?
Meinst du, damit man diese nicht mehr herausziehen kann?
Geschrieben von am 24.04.2015, 18:38 Uhr:
die Kamera hat ein Metallring an dem sind vier Metallnasen dran, ist die Kamera im Loch gesteckt biegt man die Metallnasen um. Diese werden dann von der aufgesteckten und verschraubten leeren Metallhaube ( wo der Schließzylinder drin war ) gesichert.
Geschrieben von Brovning am 27.04.2015, 09:04 Uhr:
Ok, also bedeutet das, dass man die Kamera von außen nicht aus dem Loch ziehen kann, ohne dass man von Innen zuvor etwas demontiert hat?
Geschrieben von am 27.04.2015, 11:26 Uhr:
Richtig, so habe ich das konstruiert.
Geschrieben von Brovning am 27.04.2015, 11:28 Uhr:
Sehr gut! :top:
