Belegung Sicherungseinheit - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=977
Geschrieben von Reiner am 18.10.2006, 17:50 Uhr:
Bei meinem W163 ist ein Relais K6 (Stoplichtunterdrückung) verbaut. Welche Bezeichung (K?) hat das Relais beim W210 und wo befindet es sich genau?
Geschrieben von Andretti am 18.10.2006, 19:26 Uhr:
Kennst Du diese Seite?
Vielleicht hilft die weiter.
Geschrieben von Reiner am 19.10.2006, 08:46 Uhr:
Hallo Andretti,
diese Seite kannte ich noch nicht. Aber bei der Eingabe "Relais" kommt nur das Relaismodul nicht aber die Steckplätze.
Geschrieben von ThomasKewitz am 10.11.2019, 16:28 Uhr:
Hi Reiner. Kennst Du jetzt die Relaisbelegung beim w210? Suche das ABS Relais...
Geschrieben von ThomasKewitz am 10.11.2019, 16:36 Uhr:
Hallo Reiner. Weißt Du mittlerweile mehr über die Relaisbelegung beim w210? Suche ABS Relais....
Geschrieben von Reiner am 10.11.2019, 19:56 Uhr:
man benötigt die Baureihenbezeichnung (W210???) und das Bj. Dann kann man im Schaltplan nachschauen wie die gesuchten Relais heißen.
Und mit der Bezeichung findet man dann den Einbauort der Relais.
Beim W163 z. B. gabs nur 2 Stück für das ABS/ESP-System.
