    A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
      Bremschläuche w 168 lang - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9777
Geschrieben von A-Klaessler am 23.03.2015, 21:02 Uhr:
Gibt es eine Reparaturanleitung/ein Video o.dgl. über den Wechsel der Bremsschläuche bei der A Klasse u.a. mit Scheibenbremsen hinten? ?(
Geschrieben von Brovning am 24.03.2015, 11:21 Uhr:
was genau möchtest du denn wissen?
Geschrieben von A-Klaessler am 27.03.2015, 14:47 Uhr:
Gibt's da Probleme, insbesondere hinten bei S-Bremsen, oder etwas, worauf besonders zu achten ist. Verstekcte stellen, uneinsehbar etc.?
Vielen Dank
A-Klässler
Geschrieben von Brovning am 30.03.2015, 14:10 Uhr:
an sich gibt es da nicht mehr zu beachten, als bei jedem anderen Fahrzeug.
Bei Scheibenbremsen hinten sind zwischen Rahmenboden und Längslenker ebenfalls Bremsschläuche verbaut, wie bei den Fahrzeugen mit Bremstrommeln. Somit hast du vorne und hinten in Summe 6 Bremsschläcuhe und mit Trommelbremsen hat man lediglich 4 Bremsschläuche.
Ansonsten muss vermutlich die Unterbodenverkleidung rechts ab. Der Auspuff ab Flanschverbindung bzw. Klemmverbindung. Der Halter für Auspuffaufhängung und die Unterbodenverkleidung links.
