      CLK Cabrio - Speaker hinten ??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9807
Geschrieben von Vaquero am 02.04.2015, 10:00 Uhr:
Guten Morgen liebe CLK - Fangemeinde,
Frage:
Da in meinem CLK Cabrio hinten keine Speaker verbaut sind, jedoch alle Spaekerkabel im Kabelbaum zum Comand vorhanden sind, stellt sich mir die Frage ob die Rear, also Heck-Kabel serienmäßig bis zur Rücksitzbank verbaut sind.
Hat hier jemand Erfahrund und ist ein Einbau von Speaker in den hinteren Seitenverkleidungen schwierig ???
Was müsste ich beachten/ berücksichtigen ???
Grüßli... der Peter
Geschrieben von Brovning am 08.04.2015, 10:04 Uhr:
Hallo Peter,
normalerweise liegen in der Automobil-Welt nie irgendwelche Kabel im Auto, ohne dass diese bestellt bzw. bezahlt wurden.
Abgesehen davon kannst du im Cabrio doch gar keine Lautsprecher in der Hutablage verbauen. :grübel:
Du könntest einen Basslautsprecher mit dem Rohr für die Rückwand verbauen. Siehe Bild im Anhang.
Rohr in Rückwandmitte A 208 820 09 69
Abdeckung A 208 820 00 12 oder die des Soundsystems A 208 820 02 12
Geschrieben von Vaquero am 08.04.2015, 12:13 Uhr:
Hallo Brovning,
coole Möglichkeit mit dem Subwoofer.
Klar das auf der "Hutablage" ich nichts einbauen kann, habe ja auch vor kleinere ovale oder sogar runde 2 Wege-Speaker in den seitlichen Verkleidungen einzubauen und nen extra flachen Subwoofer unter der Rücksitzbank.
Habe das bei einem Golf-und Kadett-Cabrio schon gemacht und klappte super.
Da die Rear- und Frontkabel vorne in der Konsole im Kabelbaum sind bzw.
im Stecker zum Comand stecken, ist es doch naheliegend das die Rearkabel bis hinten verlegt sind, oder ???!!!
Muss dann doch mal die Rücksitzbank raus nehmen und nach schauen.
Trotzdem Danke !!!!
Geschrieben von Schwob am 02.09.2015, 09:29 Uhr:
Hallo Peter
Würde mich, wahrscheinlich andere auch, doch mal interessieren,???
Ob da nun die Kabel verlegt sind, vorausgesetzt, du hast die Rückbank schon raus gehabt.
