      Welches Nokia Handy ??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9808
Geschrieben von Vaquero am 02.04.2015, 10:06 Uhr:
Guten Morgen liebe CLK - Fangemeinde,
habe in meinem CLK-Cabrio in der Mittelkonsole einen Telefon-Festeinbau.
Nur das passende Handy fehlt und nachdem ich mir ein Nokia
6110 und 6150 besorgt habe, stellte ich fest das diese wegen dieser kleinen Stabantenne nicht passen.
Habe mir jetzt mal ein 6210 ohne diese Stabantenne bestellt und bin gespannt ob es passt und in der Konsole funktioniert.
Leider ist auf und unter der Konsole, sobald diese umgeklappt ist, nicht abzulesen für welches Handy diese vorgesehen ist.
Weiß jemand welches passen könnte ??????
Grüßli... der Peter
Geschrieben von simi am 02.04.2015, 11:12 Uhr:
Nokia 6230 oder 6230i müßte passen.
Gruß Simi :)
Geschrieben von Vaquero am 02.04.2015, 15:55 Uhr:
Hallo Simi,
okay, danke für die Info. Daran hatte ich auch gedacht und bekomme ja dieses 6210, das wohl relativ baugleich zu den 6230-Serie ist.
Melde mich dann wieder.... schöne Ostertage !!!!
Geschrieben von Brovning am 07.04.2015, 08:37 Uhr:
Original von Vaquero:
Hallo Peter,
steht eine Teilenummer auf der Halterung?
Geschrieben von Vaquero am 07.04.2015, 20:04 Uhr:
Hallo Brovning,
hoffe Ihr hattet schöne sonnige Ostertage und konntet wie ich auch mal das Verdeck öffnen !!!
So, habe mal abgeschrieben:
A 203 820 06 51....
01M63...
Q3
PEIKERT acustic 071623 021619
Wäre ja super wenn Du damit was anfangen kannst :-)
VG der Peter
Geschrieben von Brovning am 08.04.2015, 08:12 Uhr:
A 203 820 06 51
Hallo Peter,
das ist die Handyaufnahme für das Nokia 6150.
Verbaut mit Code 852 (Handy-Vorrüstung komplett am Dom, Nokia 6110 NF) und 854 (Telefon Handy am Dom, Nokia 6110 NF).
Daher sollte wohl das 6110 NF ebenfalls passen...
eBay: Nokia 6110 NF
eBay: Nokia 6150
Mit der Teilenummer A 203 820 07 51 bekommst du einen Adapter zur Umrüstung dieser Handyaufnahme für das Nokia 6210. Evtl. hast du diesen Adapter bereits montiert.
eBay: Nokia 6210
ACHTUNG: Nokia hat ihre alten Modellnummern auch dem ein oder anderem neuen Nokia-Handy gegeben. Du benötigst immer das älter aussehende Modell. ;)
Geschrieben von Vaquero am 08.04.2015, 09:22 Uhr:
Guten Morgen Brovning,
so hatte ich mir das auch schon gedacht.
Denn die Nokia 61xx-Serie passt nicht rein, weil die kleine Stümmelantenne
am Handy stört und nicht in die Halterung rein passt.
Daher wird das 6210, das wohl heute eintreffen soll, passen.
Bin ja mal gespannt ob es passt und vor allem von der Technik erkannt wird ?!
Vielen Dank erstmal und melde mich wieder.
P.S.: Vielleicht ne Antwort zu meinem anderen Eintrag bzgl Speakerkabel hinten ????
Viele Grüße.... der Peter
Geschrieben von Vaquero am 11.04.2015, 12:36 Uhr:
Hallo MB-Fans,
so, habe nun das Nokia 6210 erhalten und passt perfekt in die Telefonhalterung, ABER das Comand zeigt immer noch "kein Telefon" an ?(
Nachdem die Nokia 6110, 6150 nicht in die Halterung passen, habe ich ja das letzte hier erwähnte Nokia 6210 besorgt, das auch 100% in Ordnung ist. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
Wo versteckt sich denn überhaupt das Telefonmodul beim 2002.er CLK-Cabrio ??? Konnte es im Kofferraum auf Anhieb nicht entdecken und auch nicht beim Reserverad !!!
Weiß jemand Rat ??? oder wird doch nur das Nokia 6230 bzw. 6230i erkannt und 6210 und 6230 sind nicht kompatibel im MB ???
Schönes Wochenende vom "ratlosen" Peter :grübel:
Geschrieben von Radmutter am 11.04.2015, 13:17 Uhr:
Hallo Peter!
Es kann sein das die Firmware des Nokia nicht passt,es gab da mal ein Firmwareupdate von Nokia.
Aber genau kann ich dir nicht sagen welche Version drauf sein muss damit es Klappt. Wie gesagt,ich weiß nur daß es mit einer alten Version nicht funktionierte.
Ich würde mal etwas rumgoogeln und suchen wie man die Version anzeigen lassen kann und wie man die updatet.
Radmutter
Geschrieben von simi am 11.04.2015, 16:08 Uhr:
Halle Peter!
Welche Handyvorrüstung ist bei Dir verbaut?
(Code386 oder 388)
Gruß simi
Geschrieben von Vaquero am 11.04.2015, 19:08 Uhr:
Hej an Alle,
vorab erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
@simi: Wo steht dieser Code denn drauf ????
Hatte ja alle Nummern hier erwähnt... mehr steht nicht auf der Halterung.
Peter
Geschrieben von simi am 11.04.2015, 19:35 Uhr:
Hey Peter!
im Zubehöhrverzeichnis deines wagens.
simi
Geschrieben von Vaquero am 12.04.2015, 11:58 Uhr:
Guten Morgen an Alle,
habe zwar eine schwarze Mappe mit Bedienungsanleitungen, Wartungsheft usw. gefunden, kann aber keinen Hinweis auf eine
"Code Nummer" finden.
Das Handy hat sogar eine Firmware-Version 5.56 und laut Telefonbeschreibung soll dieses mindestens die Version 4.36 oder höher.
Auch die Halterung für 6210 ist korrekt.... aber es wird nicht erkannt.
Muss dann wohl doch mal direkt nach ne Mercedes-Service-Werkstatt fahren und das checken lassen
:shit:
Weiß keinen Rat mehr und halte Euch dann weiterhin auf dem laufenden...
Schönen Sonntag noch !!!!
Gruß... der Peter
Geschrieben von simi am 12.04.2015, 14:04 Uhr:
Tach Peter!
Für das 6210 brauchst Du die UHI aufnahmeschale Mercedesteile Nr.A1718200451.
Gruß simi
Geschrieben von Vaquero am 12.04.2015, 20:22 Uhr:
... Hier mal 2 Bilder von der eingebauten Hardware:
Geschrieben von Vaquero am 12.04.2015, 20:26 Uhr:
.. noch eins.
Geschrieben von Brovning am 15.04.2015, 10:14 Uhr:
Hallo Peter,
die Codes stehen in der Datenkarte deines Fahrzeugs:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Datenkarte
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.04.2015, 14:32 Uhr:
Hallo Brovning,
der Satz:
"Eine deutsche Seite wäre beispielsweise die Homepage von Andre Müller. "
stimmt nicht mehr, da Andre Müller seine Seite leider geschlossen hat.
Diesen Satz könntest du aus der Anleitung löschen.
Geschrieben von Vaquero am 15.04.2015, 17:01 Uhr:
Hi Leute,
so, habe den Code nun gecheckt: Code 852 = am Halterung am "DOM"
für Nokia 6110.
Habe jedoch eine Handyschalen-Halterung für Nokia 62xx passend drin.
Was bedeutet "DOM" und was kann ich jetzt tun ???
Viele Grüße... der Peter aus`m Ruhrgebiet.
Geschrieben von Brovning am 16.04.2015, 08:19 Uhr:
Hallo Peter,
das heißt, dass du keine UHI-Schnittstelle (Code 388) hast und somit nicht die UHI-Schalen für andere Handys verwenden kannst.
Wie von mir bereits geschrieben hast du die 6110 NF Schale mit 6210 Adapter. Somit kannst du ein 6210 kaufen und dieses nutzen oder eben ein 6110 NF ohne den Adapter.
