Steuergerät und ESP Fehler - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9812
Geschrieben von mikeC200CGIBE am 03.04.2015, 11:34 Uhr:
Hallo zusammen, bin neu hier.
Mein Problem ist seit einiger Zeit das Steuergerät in Verbindung mit der ESP Warnleuchte und der Einblendung im Tacho: ESP deaktivier, bitte Handbuch...
Neues Steuergerät wurde eingebaut, Fehler immer noch.
Jetzt sagt der Fehlercode: Drosselklappe nicht ok
Einbau eines neuen Gaspedal wurde durchgeführt.
Geschrieben von Underground1 am 05.04.2015, 17:57 Uhr:
Hi!
also ich denke das dir keiner folgen kann.
Welchen Wagen fährst du genau?
Welche Fehlereinträge hast du vor dem Steuergeräte tausch gehabt?
Und welche nach dem Tausch?
Wer hat das neue/gebrauchte Steuergerät codiert und programmiert?
Und warum wurde das Gaspedal erneuert ?
Geschrieben von mikeC200CGIBE am 05.04.2015, 22:09 Uhr:
bin neu hier.
Fahre einen C200 und einen smart Roadster.
Problem mit dem MB.
Vor dem Tausch:
Zylinder 1 bis 4 nicht ok - im Zeitraum von 3-4 Monaten. Wurde über Software gelöst.
Dann Anzeige Motordiagnose + ESP + Display ESP......
Lösung: Zündung aus - an.
Fehler wiederholt sich.
Jetzt wurde der Stecker am Steuergerät überprüft - alles ok.
Nächster Fehler - Steuerkette - zu lang - getauscht
Nächster Fehler Drosselklappe - getauscht
Keine Lösung - ESP + Motordiagnose + Display wieder da
Steuergerät getauscht - keine Lösung
Fehler jetzt wieder Drosselklappe - daraufhin neues Gaspedal
Seit 2-Tagen kein Fehler mehr.
Lag es jetzt nun wirklich nur al Gaspedal?
Ach ja, alle in der MB-Werkstatt machen lassen.
Geschrieben von mikeC200CGIBE am 14.04.2015, 20:31 Uhr:
leider muss ich "alles wieder OK" zurücknehmen.
Fehler immer noch vorhanden.
Erst nur ESP, dann ESP und Motordiagnose und nunmehr nur noch Motordiagnose.
Die ist nun aber nach x mal Zündung an und aus auch wieder weg.
Ach ja, Fehler trat nach der zweiten längeren Fahrt nach 15 km auf!
Die hatte doch auch schon jemand von Euch.
Mike
