      Einbau Ölstoppkabel mit M111-Motor (Vormopf) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9813
Geschrieben von albert70 am 03.04.2015, 14:57 Uhr:
Ich habe hier und in anderen Foren aufmerksam gelesen, dass man
vorsorglich ein sogenanntes Oelstoppkabel am Motor einbauen sollte.
Dieses Kabel soll verhindern, dass Oel ins MSG/Lambdasonde eindringen kann.
Da ich ja einen Vormopf habe, müßten dann an dem Kabel die Stecker geändert werden. Eine Anleitung darüber habe ich auch schon gefunden.
Nun bin ich ein wenig verunsichert, weil einige Leute berichten, dass beim M 111-Motor (Vormopf) dieses Kabel nicht eingebaut werden müßte, allerdings an den Nachfolgermodellen.
Was ist denn nun richtig? Hier mal ein Foto von diesem Oelstoppkabel.
Zu meinem MB, CLK 230 Coupe, Kompressor, Bj. 1998.
Danke schon einmal!
Gruß und frohe Ostern!
Geschrieben von Brovning am 07.04.2015, 08:37 Uhr:
ja, das Kabel sollte man verbauen.
Benötigtes Material:
1× A 2711502733 das Originale Ölstopadapterkabel
1× A 0125450528 Steckergehäuse
1× A 0125450428 Steckergehäuse
2× A 0015454426 Rundsteckhülse
2× A 0135457928 Steckerstift
Würde mich über eine bebilderte Anleitung sehr freuen.
Geschrieben von albert70 am 07.04.2015, 15:29 Uhr:
Hallo Bovning,
leider funktioniert die Einstellung nicht. Weiß auch nicht warum.
Google mal im Netz unter:
"Abändern des Ölstoppadapterkabel A 27115022733 für die älteren M 111 Motoren."
Dann wirst Du die Anleitung finden!
Geschrieben von Brovning am 08.04.2015, 08:11 Uhr:
Es wäre jedoch schön, wenn du eine Anleitung für den MB-Treff.de machen könntest.
Geschrieben von albert70 am 21.04.2015, 17:08 Uhr:
leider wird die Anleitung nicht angenommen bzw. kann sie hier nicht einstellen.
Warum? Was soll ich machen!
MfG
Albert
Geschrieben von Quarkstrudel am 03.12.2020, 23:07 Uhr:
ich würde das Thema nochmal gern kurz beleben, da es schon genug dazu gibt und ich keinen neuen Thread aufmachen möchte.
Ich bin mir aber unsicher da ich bisher nur was zu neueren Modellen gefunden habe.
Ich habe einen W202 C180 Baujahr 1993.
Die oben angegebene Anleitung zum Umbau lässt sich noch finden.
Ich würde das gern vorsorglich machen, bin ich hier für meinen Motor richtig unterwegs mit den angegebenen Teilen/Umbau ?
Viele Grüße
