EZS defekt? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9820
Geschrieben von Frank 100665 am 04.04.2015, 10:22 Uhr:
Guten Morgen alle zusammen. Seit gestern funktioniert das Zündschloss meines CLK W 208 nicht mehr...... Der Funkschlüssel deaktiviert weder die ZV noch die Wegfahrsperre oder Startet den Motor!!!!!!!!!! Ist etwa das EZS kaputt und was kostet ein neues?????? Ich brauche Eure HILFE!!!! Gruss Frank ;(
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 05.04.2015, 09:52 Uhr:
Hallo, hast du deinen ersatzschlüssel ausprobiert um auszuschließen das dein Problem eventuell von einem defekten Schlüssel oder einer leeren Batterie des Schlüssel resultiert?
Lässt sich sich die Schlüssel im EZS drehen? Und der Motor startet einfach nicht obwohl Zündung an ist? Oder kommst du gar nicht so weit?
Geschrieben von Frank 100665 am 06.04.2015, 12:42 Uhr:
Hallo, also einen ersatzschlüssel habe ich nicht,neue Batterien habe ich eingelegt und der Schlüssel lässt sich garnicht drehen. Er enriegelt nicht die Tür und öffnet auch nicht den Kofferraum!!!!!!!!!! Mfg Frank
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 06.04.2015, 14:28 Uhr:
Tja, dass ist etwas ungeschickt. Es besteht auch die Möglichkeit das dein Schlüssel defekt ist. Da du dies nicht überprüfen kannst, bleibt dir wohl nix anderes übrig als dich mit MB in Verbindung zusetzen. Ich denke eher das dein Schlüssel ein Problem hat. Warum hast du denn keinen ersatzschlüssel?
Geschrieben von Frank 100665 am 06.04.2015, 18:36 Uhr:
Mein Auto habe ich damals einem Freund abgekauft, der hat den 2.Schlüssel nie gefunden. Ich habe mich nie um einen Ersatzschlüssel gekümmert,und jetzt bekomme ich die quittung dafür!!!!!! . Naja, wenn alles wieder ok ist ,dann habe ich in zukunft einen Ersatzschlüssel 8) 8)
Geschrieben von Reussi am 06.04.2015, 20:03 Uhr:
:grübel: Das ist alles schon ein bisschen blöde für dich. :grübel:
Aber jetzt die Frage was wäre gewesen wenn das Auto gestohlen wird? Dann sollte man der Versicherung schon alle Schlüssel (normalerweise 2Stk.) vorlegen können. Oder zu minderst eine Bestätigung von MB das der fehlende Schlüssel Auscodiert wurde und der den Wagen nicht mehr öffnet und Starten kann. Aber da kann man sich gleich noch einen "neun" Schlüssel bestellen. Hatte das Problem mit def. Schlüssel mal beim vor Vorgänger beim W210. Da habe ich mir auch einen nachmachen lassen als einer def. wahr.
Dafür aber nicht den Ausweis des Eigentümers vergessen sonnst wird daraus nichts. :aha:
Gruß Reussi
