Freisprecheinrichtung nach CD-Wechsler Ausbau - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9827
Geschrieben von am 05.04.2015, 17:09 Uhr:
Hallo zusammen, ich habe den CD-Wechsler ausgebaut und den Lichtleiter kurzgeschlossen. Jetzt funktioniert die Freisprecheinrichtung nicht mehr,bzw. das Telefon (NOKIA) funktioniert, jedoch ist kein Ton mehr über die Anlage zu hören. Hat da jemand Erfahrung ? Danke für jeden Tipp. Gruss René
Geschrieben von Underground1 am 05.04.2015, 17:48 Uhr:
Hi!
wie hast du den D2B Lichtwellenleiter kurzgeschlossen?
(Foto davon??)
Und wurde danach das Radio noch codiert?
Denn die D2B Komponente (CD Wechsler) muss dann raus codiert werden.
Geschrieben von am 05.04.2015, 20:13 Uhr:
Hallo, danke für den Rat. Anbei das Foto, ich habe es mit einem Mercedes-Adapter überbrückt. Der Radio wurde nicht codiert, das wird es sein. Das kann ich nicht selber machen, oder, da muss ich in die Mercedes-Werkstatt.
Geschrieben von Underground1 am 05.04.2015, 20:26 Uhr:
Hi rene.
Ja das muss mit der stardiagnose codiert werden.
Baue dir doch den mp40 player ein.
Dann kannst du dir das codieren sparen und kannst mp3 hören.
Geschrieben von am 05.04.2015, 20:39 Uhr:
Danke für den Hinweis. Ich habe am AUX (Handschuhfach) meinen iPod dran mit über 13000 Musikstücken, das reicht mir. Muss halt das Gerät aus dem Handschuhfach nehmen um ein bestimmtes Stück zu suchen. Da ich Musiker bin, habe ich mir Playlisten erstellt von den gewünschten Stylen bzw. Stücken.
Warum könnte ich mir das codieren sparen ? Ich will ja meine Handfree Funktion wieder in Betrieb haben, die Qualität dieses alten Systems schlägt heute noch viele neue Systeme und ich habe schon viel gehabt.
Geschrieben von Brovning am 07.04.2015, 10:52 Uhr:
Original von Silberpfeil1954:
Warum könnte ich mir das codieren sparen?
wenn anstatt des CD-Wechslers der MP40-Player im Ring ist, fehlt kein Teilnehmer und du musst die Codierung nicht ändern lassen.
Geschrieben von am 07.04.2015, 13:00 Uhr:
Hallo Brovning, ist ja SUPER, wusste ich nicht. Ich werde der Sache nachgehen, danke schon mal im Voraus.
Gruss
René
Geschrieben von am 08.04.2015, 09:06 Uhr:
Hallo, ich war gestern in der Mercedes-Werkstatt um den CD-Wechsler aus zu codieren. Es hatte auch noch andere Fehlermeldungen, welche nun weg sind. Es lag aber nicht daran, sondern es ist die Höhrereinheit in der Mittelkonsole, welche nicht mehr will.
Jetzt suche ich einen neuen Telefonhalter mit Kabel, mal schauen, wo es sowas gibt.
Gruss
René
Geschrieben von Radmutter am 08.04.2015, 19:42 Uhr:
Hallo Silberpfeil!
Was genau brauchst du?
Ich hab noch ne Nokia-Ladeschale für die Mittelkonsole liegen,die ich nichtmehr brauche.
Teile Nr.
A 171 820 04 51
Falls du damit was anfangen kannst meld dich,ich geb sie kostengünstig ab.
Radmutter
Geschrieben von am 08.04.2015, 20:26 Uhr:
Hallo Radmutter, das Teil hat die Nr. A 203 820 06 51 für ein NOKIA 5510, hast Du sowas auch noch rumliegen ? Da steht noch OOM50 / Q2
Gruss Silberpfeil1954
Geschrieben von Radmutter am 09.04.2015, 07:00 Uhr:
Leider nicht,aber ich hab das passende Nokia 6210 noch dazu.
Wenn du willst alles zusammen mit Versand für 45,00 Euro.
Radmutter
Geschrieben von am 09.04.2015, 08:40 Uhr:
Das NOKIA 6210, passt dies mit dem Anschluss-Stecker in meine Konsole ? Hast Du ein Bild oder einen Link des Steckers ? Wie sieht es mit dem Zustand und Akku des 6210 aus, kannst Du mir mal nähere Infos geben ? Und der SIMM-Lock, passt das alles für die Schweiz, müsste ich alles zuerst wissen bzw. abklären. Danke.
Gruss
Silberpfeil1954
Geschrieben von Radmutter am 09.04.2015, 16:07 Uhr:
Ich hab da ein paar Bilder gefunden,die es eigentlich gut zeigen.
Die Frage ist,sieht es in deiner Mittelkonsole so aus,mit diesem Anschluss?
Die zweite Frage ist,willst du das Telefon auch normal benutzen oder nur als Autotelefon?
Das 6210 ist antik und nichtmehr auf der Höhe der Zeit.
Die Aufnahmeschale von mir ist für Code 386/388.
Wenn du diesen ausstattungscode hast,müßte es einen Stecker wie auf dem Bild geben und dann passt es.
Radmutter
PS: Die Bilder sind aus dem Netz und zeigen nicht meine Schale und mein Nokia.
Mein Nokia hat auch keinen Sim-Lock oder ähnliches,müßte dann also auch mit ner schweizer Karte funktionieren.
