SLS 25.000 im KI einstellen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9850
Geschrieben von kaiko am 11.04.2015, 20:22 Uhr:
bin neu im Forum.
Mein B 200 Benziner, Autotronic, EZ 03.2011, ist mit K113, SLS 25.000km ausgeliefert.
Beim letzten Service hat der ;) die SLS auf 15.000 km eingestellt, mit der Bergründung dass das vom Werk jetzt vorgeschrieben sei.
Bei meinem letzten DAIMLER, W211 E 350 MOPF konnte ich die SLS selbst im KI ändern. Die Anleitung dafür habe ich leiderverschlampt. ?(
Frage : ist Erhöhung der SLS beim W245 MOPF im KI im Do-it- Yourself -Verfahren, ohne Stardiagnose, machbar ?
Ich bin es leid mit den Schnapsnasen beim ;) zu argumentiern.
Deren Beweggründe für das Runtersetzen der SLS sind sowieso nur rein kommerziell.
Literpreis 25,40 + MwSt. für MOBIL 0W40 nach MB 229.5
( wohne in F; da ist Nichts mit Öl mitbringen )
Grüsse von der Atlantikküste
Geschrieben von TüftelHütte am 13.04.2015, 19:02 Uhr:
Das sollte doch ganz einfach machbar sein, warst doch schon ganz nah dran.
anbei der Link von MB-Treff ...
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/allgemein/service-intervallanzeige/index.php#w245 8)
Wie der darauf kommt, dass der Service jetzt auch bei dem hochwertigeren Motoröl MB 229.5 auf 15tkm lautet ist mir nicht schlüssig.
Du mußt dabei im Werkstatt-Menü nur das Öl "229.5" bestätigen, dann stellt er sich allein auf 20tkm und kann, da dieses Intervall dynamisch reagiert (je nach Fahrintensität und ob mal "frisches Öl" aufgefüllt werden mußte) auf bis zu 25tkm verlängern.
"SLS fest" von 25tkm gibt es somit nicht.
Öl nach MB 229.3 = 15tkm fest
Öl nach MB 229.5 = 20tkm dynamisch, durch Dynamik bis 25tkm
Bist du mit deinem Wagen noch in der 8jährigen Rostkulanz, sprich Kulanz durch MB nur, wenn der Service bei MB gemacht wurde ?
Wenn nicht würde ich den Ölwechsel selbst vornehmen.
Geschrieben von kaiko am 14.04.2015, 09:36 Uhr:
Original von TüftelHütte:
ABZOCKE, KEINERLEI TECHNISCHE GRÜNDE. :)
DAS TÖFF IST GERADE MAL 4 JAHRE ALT; KEINE SPUR VON ROST.
SOLLTE TATSÄCHLICH MAL IN DEN NÄCHSTEN JAHREN KORROSION ZEIGEN WERDE ICH EINE KARROSSERIEWERKSTATT BEAUFTRAGEN.
BIS DAHIN HAT DER ;) HÖCHSTWAHSCHEINLICH DIE ROSTKULANZ REDUZIERT.
WERDE DEN ÖLWECHSEL MIT 229.5, 0W40, + ALLE 3 FILTER DIESE WOCHE SELBST DURCHZIEHEN.
KOSTENPUNKT CA. 80 € INCL. 19 € FÜR MIETE HEBEBÜHNE.
Herzlichen Dank für den erhellenden Beitrag.
Grüsse von der sonnigen und sommerlichen Atlantikküste.
kaiko
