      Verschiedene Fehler Heckleuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9859
Geschrieben von Kapka99 am 14.04.2015, 03:09 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hatte einen kleinen Unfall mit meinem E280. Die Fahrerseite war durch einen Leitplankenschaden beschädigt.
Nach ersetzten des linken Kotflügels, beider Türen und der linken Heckleuchte treten folgende Fehler auf:
Die Innereinen ( Kabelbaum und TSG ) von der alten Tür wurden in die neue übernommen.
Heckleuchte inkls. Platine neu bestellt und eingebaut.
Nun leuchtet das linke Standlicht nicht obwohl die Lampe ok ist.
An den Heckleuchten ist mir folgendes aufgefallen: links waren nur zwei Lampen drin ( schwarze und weisse lampenfassung)an der rechten 3( schw. Weiss und rosa). An der neu verbauten hatte nur der Blinker funktioniert.
An der alten leuchtet das Standlicht und bremslicht permanent, Blinker normal. Wenn ich aus der Rechten seite die Rosafassung in den linken einbaue, funktioniert links das Bremslicht und Blinker jedoch kein Standlicht, recht funktioniert nur das standlicht und blinker.
Im Tacho leuchtet das SRS.
Auslesen der Fehler schlug fehl das das Auto nicht mit der Software komunizieren wollte (nicht Daimler Werkstatt).
Seit der Reparatur bekomme ich auch immer einen schlag wenn ich aussteige.
Nun die Frage wo bekomme ich einen Stromlaufplan für die Heckleuchte bzw. die Türstecker her?
Oder ist jemandem das Problem hier bekannt?
Danke
Geschrieben von alex1229 am 14.04.2015, 10:14 Uhr:
Hallo Kapka,
Es gibt wirklich spezielle Auslesegeräte für Mercedes. Ich mein damit welche die richtig in die tiefe der daten gehen. Wenn sogar ein Baujahrwechsel in einem Jahr war muß selbst Mercedes aufpassen das passende Auslesegerät zu benutzen. Hatte schon Erfahrung damit. War eigentlich meiner Meinung nach peinlich für diesen Mercedesstandort. Die Grundlegenden Sachen müßten aber auch normale Lesegeräte können aber gar nicht kommunizieren..... Ich denke aber die Leuchten werden soweit, wenn auch vielleicht Baujahrabhängig, nicht gelesen. Da zeigt dir nur Canbus ob du eine defekte Birne hast oder so.
Das mehrer Leuchten gleichzeitig Leuchten deutet auch auf ne Massestörung , Kurzschluß, hin. Was dein Schlag beim austeigen bestätigen würde. Solang es kein Lichtbogen ist :D . Versuch ihn aber schnell zu finden bevor dir da mehr zusammenschmort oder irgendwo ein Funken zusammen kommt der zu einem Lagerfeuer entfacht wird. Muß nicht , kann.
Theoretisch kann die Stelle nur an einer Verbindung sein die ihr gemacht habt oder das irgendwo gequetscht ist.
grüße
Alex
