welcher 600W Kühlerlüfter ist der richtige ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9872
Geschrieben von Wambo am 20.04.2015, 07:40 Uhr:
nachdem ich bisher keine Probleme mit nachgerüsteter AHK und dem original verbauten 400W Lüfter hatte, wollte ich mich doch mal umschauen, ob ich einen günstigen 600W Lüfter finde. Der nächste Sommer steht bevor, und da werde ich den Benz wieder mit 1600kg am Haken durch die Ardennen quälen.
Nun gibt es wohl verschiedenen Versionen. Wenn ich es auf den Bildern richtig gesehen habe, gibt es welche mit integriertem Steuergerät, und welche ohne. Die Angaben der Verwerter sind leider nicht immer so eindeutig...
Kann mir jemand die richtige Teilenummer für den C230 (S203) Bj2006 nennen ?
Gruß + Danke
Roland
Geschrieben von Brovning am 21.04.2015, 08:20 Uhr:
Hallo Roland,
bist du dir sicher, dass du den 400W Lüfter verbaut hast.
Oftmals war mit Automatik und Klimaanlage bereits der 600W Lüfter verbaut.
Welche Teilenummer steht auf deinem Gebläse?
A 203 500 16 93 ausgenommen Modelljahr 2004
A 203 500 02 93 Modelljahr 2004
Geschrieben von Wambo am 21.04.2015, 10:41 Uhr:
Sorry, aber da kann was nicht stimmen. Bei denen, die ich mir bisher angeschaut habe, war bei der ...0293 immer ein Steuergerät im Rahmen mit verbaut, und die Angaben wiedersprachen sich. Die Dinger wurden angeboten für Bj. 01-07, was definitiv nicht stimmen kann.
Die mit der Nummer ...1693 sind ohne dieses Steuergerät, und werden auch wesentlich teuerer angeboten. Müssten das nicht die neueren sein ?
An meinem Original Lüfter ist auch kein Steuergerät verbaut - und ja, es ist leider nur der 400W (A 203 500 1593)
Was ist eigentlich mit der A 203 5400 788 ?
Roland
Geschrieben von Brovning am 21.04.2015, 13:47 Uhr:
Hallo Roland,
bei dir passt der A 203 500 16 93 mit 600 Watt.
Kann es sein, dass in deiner Teilenummer die 5 eine 6 sein sollte?
Wie ich vermutet habe, hättest du dann nämlich schon das 600 Watt Gebläse.
Geschrieben von Wambo am 21.04.2015, 14:29 Uhr:
nee, die Nr. stimmt - außerdem steht auch 400W drauf :(
