      Lenkradsteuerung / Hupe gehen nicht mehr. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9901
Geschrieben von MaxPower am 29.04.2015, 08:40 Uhr:
ich hätte da mal ein kleines Problem.
Bei meinem C240 gehen seit einiger zeit die Tasten am Lenkrad uns die Hupe nicht mehr richtig. Sprich die Hupe geht nur sehr selten und auch nur wenn ich auf eine stelle am Lenkrad drücke. Zu den Tasten: Radio lauter = lauter, Radio leiser = lauter und alle anderen Tasten keine Fuktion.
Der Schleifring im Lenkrad wurde bereits ausgetauscht, aber leider ohne Verbesserung.
Für etwas Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
Geschrieben von spookie am 29.04.2015, 10:17 Uhr:
Bestand das Problem schon vor dem Schleifring-Tausch? Warum wurde der überhaupt getauscht, war er im Fehlerspeicher drin? Der meldet sich deutlich wenn er einen Defekt hat.
Sind die Kabel/Stecker in Ordnung, wurde alles wieder ordentlich aufgesteckt?
Geschrieben von MaxPower am 29.04.2015, 10:35 Uhr:
ja der Fehler war vorher schon, also nach austausch ( hatte mal gelesen das es der Schleifring sein könnte ) gab keine Veränderung. Es wird kein Fehler angezeigt im Speicher angezeigt.
Geschrieben von Kölner.67 am 01.05.2015, 22:37 Uhr:
Könnte sein das die Hupen abgesoffen sind,
schaue mal ob die vorne richtig verbaut sind!
Öffnung nach Unten !!
Geschrieben von spookie am 02.05.2015, 02:36 Uhr:
Welche eine Stelle tut denn beim Hupen?
Welche Tasten tun denn auf beiden Seiten nicht am Lenkrad? Rechts die Lautstärke und das Telefon falls vorhanden. Links blättert man durch das KI und hat dazu noch die Menütasten.
