      cl203 Motorärger - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9929
Geschrieben von Barracuda73 am 10.05.2015, 20:32 Uhr:
Hallo Mercedes Gemeinde,
habe bei meinem cl203 eine gebrauchte Sekundärluftpumpe eingebaut, die aber definitiv geht.
Nach paar Tagen geht aber die Motorlampe wieder an. Nach dem Fehlerauslesen zeigt das Diagnosegerät : Sekundärlufteinlass an. Aber der Motor läuft trotzdem weiter einwandfrei...
Das Auto hat 233 000 km runter.
Woran könnte es sonst noch liegen ?
Vielen Dank an Euch im voraus für Antworten und Tipps....
Geschrieben von Underground1 am 10.05.2015, 22:27 Uhr:
Hi!
wird denn die Pumpe angesteuert?
Sicherung und Relais für die Pumpe okay?
Vielleicht nur das Rückschlagventil der Sekundärlufteinblasung defekt?
