      V-Max Aufhebung ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9942
Geschrieben von Babau am 15.05.2015, 10:51 Uhr:
Hallo zusammen ,
Fahre einen alten C 240 T bin sehr zufrieden ( außer Rost ) aber manchmal nervt es schon das bei 210 km/h Schluss ist :-(( gibt es eine Aufhebung ?
:danke:
Geschrieben von spookie am 17.05.2015, 01:43 Uhr:
Das hört sich nach dem Winterreifenlimit an, prüf das doch mal nach:
- Zündung einschalten
- Limiter-/Tempomathebel eindrücken
- danach Selbigen zum Fahrer ranziehen
- es müsste ein Bild mit Strichen kommen
- Danach den Tempomathebel runterdrücken
- es kommt ein Bild mit dem eingestellten Limit
- Jetzt kann man mit dem Tempomathebel durch schrittweises Runterdrücken die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung reduzieren.
Geschrieben von Babau am 18.05.2015, 08:50 Uhr:
Danke für den Hinweis aber ist nicht das Winterreifen Limit, bringt ja seine 212 wie im Brief angegeben. Dachte ehr an eine Leistungssteigerung :dance1:
Geschrieben von spookie am 18.05.2015, 10:08 Uhr:
Achso, das konnte ich nicht heraus lesen. Normal sind 218 der eingetragene Wert am 240er.
Leistungssteigerung an einem Saugmotor kannst Du leider abhaken, da gibt es nichts vernünftiges. Ohne einen erheblichen Aufwand, dem ganzen einen Lader oder Turbo zu verpassen, was keinen Sinn macht preislich, ist da nichts merkbares rauszuholen. Motorwechsel auf den 320er Motor wäre das einzige, das bedarf aber einer Anpassung vom Differential, Motorsteuerung, etc.
Geschrieben von Babau am 18.05.2015, 10:50 Uhr:
Ok, vielen Dank :wink:
