SLK-Klasse (R172) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=44
Kofferraumverkleidung ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9950
Geschrieben von Rothoerl am 16.05.2015, 12:17 Uhr:
Hallo hat einer Erfahrung wie die Kofferraum Verkleitung
ausgebaut wird
Geschrieben von Brovning am 10.06.2015, 11:41 Uhr:
der Ausbau funktioniert wie folgt.
SLK R172: Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen
- Kofferraumabtrennung öffnen (Variodach muss geschlossen sein.)
- Muttern abschrauben und Kofferraumabtrennung aus dem Kofferraum herausnehmen.
- Abdeckung Reserveradmulde aus dem Kofferraum herausnehmen
- Spreizklipps ausbauen (Ausklipser W452589016300)
- Verkleidung Mitte anheben und nach hinten aus der Abdeckung herausziehen. (Für den Ausbau der seitlichen Kofferraumverkleidungen muss die Verkleidung Mitte nicht ausgebaut werden.) Beim Einbau auf korrekten Sitz der Laschen in der Abdeckung und der Laschen unter den seitlichen Kofferraumverkleidungen achten.
- Verkleidung Heckmittelstück ausbauen
- Endschalter Kofferraumabtrennung mit einem Klebebandstreifen in Stellung "zu" fixieren.
- Heckdeckel in Montagestellung bringen.
- Kofferraumleuchte rechts ausklipsen und mit angeschlossener elektrischer Leitung durch die rechte seitliche Kofferraumverkleidung nach innen legen. (Nur beim Ausbau der rechten seitlichen Kofferraumverkleidung)
- Gummipuffer und Spreizklipp an der linken bzw. rechten Aufnahme ausbauen
- Spreizklipps an der linken bzw. rechten seitlichen Kofferraumverkleidung ausbauen
- Bürstenrahmen an der linken bzw. rechten seitlichen Kofferraumverkleidung öffnen. Dazu Lasche in Pfeilrichtung entriegeln und gleichzeitig den äußeren Abschnitt des Bürstenrahmens nach unten drücken. Bürstenrahmen vorsichtig öffnen, ansonsten bricht die Lasche ab. Beim Einbau muss die Lasche hörbar einrasten.
- Klipps an der linken bzw. rechten seitlichen Kofferraumverkleidung an der Aufnahme ausklipsen.
- Elektrische Steckverbindung am Endschalter Kofferraumabtrennung trennen. Nur beim Ausbau der linken seitlichen Kofferraumverkleidung.
- Linke bzw. rechte seitliche Kofferraumverkleidung ringsum herauslösen, am Rohrrahmen ausfädeln und abnehmen. Beim Einbau auf korrekten Sitz der seitlichen Kofferraumverkleidung in der Heckdeckeldichtung und an angrenzenden Verkleidungen achten. Insbesondere im Bereich der Hauptlager Variodach müssen die seitlichen Kofferraumverkleidungen sorgfältig positioniert werden.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Das wäre die Gelegenheit eine erste Anleitung für den R172 zu erstellen. :top:
