      Lenkrademblem Erneuern - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9987
Geschrieben von fisch1958 am 28.05.2015, 18:44 Uhr:
Hallo, kann mir einer sagen wie das Lenkrademblem befestigt ist, ist das Geklebt oder sind da stifte drin, möchte es gerne erneuern.
Danke und Gruß
Johann
Geschrieben von spookie am 29.05.2015, 00:53 Uhr:
Meinst Du den Chromstern auf dem Airbag?
Ich würde hier nichts verändern, nicht dass man die Sollbruchstelle erwischt und nachher im Ernstfall ein Problem hat und unnötig verletzt wird.
Geschrieben von fisch1958 am 29.05.2015, 18:29 Uhr:
Hallo, alles klar, an den Airbag hab ich gar nicht gedacht, Danke dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Gruß Johann
Geschrieben von apollo am 10.09.2015, 18:19 Uhr:
Original von fisch1958:
Danke und Gruß
Johann
Hallo das Emblem kannst du ganz leicht wechseln
Mit dem schraubenziehr vorsichtig unter das emblem und immer im kreiß den schraubenziehr rauf und runter drücken
Das original hat im Airback aus dünnen blech
Lauter kleine umgebogene hacken habe es bei meinem neuen lenkrad auch so gemacht und es ist nichts passiert
Bei Ebay einen neuen lenkrad stern besorgt den hinten vorsichtig die nippel ab geschliffen und mit dunklem doppelseitigem klebeband rein geklebt
Siehe im forum lenkrad erneuert ist ein bild von meinem drinn
Probiers vorsichtig
Mfg Apollo
